Выгорают контакты галогенных ламп
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VillA, 20.04.15.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой - в светильнике стали перегорать галогенки (цоколь G9), причём перегорают не сами лампы, контакты-петельки. Грешу на патроны, т. к. лампы часто при включении не загораются, и их приходится шевелить, чтобы зажглись (голыми руками не трогаю, про пото-жировые следы знаю). Может быть кто-то сталкивался с таким случаем? Возможно ли как-то поджать контакты в патроне, или дело в чём-то другом?
    Буду благодарен за советы.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Меняйте патроны, скорей всего контакты подгорели, + ставьте плавный пуск, если есть куда засунуть блок защиты, или в место выключателя нормальный диммер (там уже встроен плавный пуск)
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Плавный пуск есть. Чтобы патрон заменить придётся весь светильник разбирать? Провода паять нужно будет или есть клеммные патроны? Дайте ссылку на картинку такого патрона, если есть.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    не видя как крепятся Ваши патроны ответить нельзя.
    Паять не нужно,
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
