Прошу совета по подбору оборудования
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Shutnikk, 20.04.15.
Какая засыпка (обезжелезывание) на Ваш взгляд лучшая?
  1. МЖФ
  2. Сорбенты АС/МС
  3. Birm
  4. Pyrolox
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы считаете, на такой скорости (расходе) по Fe ионообмен происходить будет?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Терзают сомнения.
    Не знаю площадь и толщину фильтрующего материала.
  3. Shutnikk
    Shutnikk
    Shutnikk
    Во во, я в позатом году на это и купился. Правда на нем висела только раковина на кухне. Работал адекватно, но марганец через пол года вообще уже не ловил (думаю и раньше, но я об этом не знал, до анализа) Звонил в Гейзер, каких то цифр они так и не сказали по марганцу, через обходные пути удалось выяснить, что 1 кг нити может поглотить 50-80 г кальция, железа или марганца (в сумме). А сколько его там на картридже, ну я не думаю, что килограмм!
    Не припомню такую рекомендацию у них, может дописали. Откуда сведения?
    То есть мне надо собирать так: Насос - Эжектор - Г/А - Honeywell - Воздушный клапан - Колонна АС/МС - BB-20 (5-10 микрон)
    При этом на отрезке Эжектор - колонна обезжелезывания будет образовываться нарост от железа, который придется чистить раз в 2-3-4 года? (включая грушу Г/А)
    А если поставить аэрационную колонну, то нарост будет только в аэро колонне и в трубе до АС/МС?
    А есть какие то параметры, сколько воздуха надо, как долго воздух должен контактировать с водой чтобы проходило окисление! Как узнать когда Эжектор справится, а когда уже точно аэро колонна нужна?
    Скажите, а на какой скорости промывка должна быть? АС 20м/с; МС 30м/с - вроде так написано у производителя. А когда смесь делаем, то какая?
    А что на счет МЖФ? Она хуже?
    P. S. А Экотар вообще долгоживущая штука?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можно прикинуть диаметр нити, её длину, допустить, что вся поверхность нити является рабочей и отсюда получить бред, о котором написано в технических характеристиках.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Про эту бесполезную штуковину, Honeywell, забудьте. Её никуда ставить не надо, лишняя и бесполезная деталь. В остальном всё правильно.
    Железа мало, поэтому можно обслуживание проводить 1 раз в год.
    В этой схеме место эжектора перед колонной.
    О каком расходе идёт речь?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В поиске интернета вставьте "периодичность замены картриджа" и увидите результат.
  7. Shutnikk
    Shutnikk
    Shutnikk
    Сейчас 0,8 куба, в этом году до 1,5 будет (душ+раковина) далее может и до 2-2,4 дойдет. до максимум я на 2,4 рассчитываю (в идеале)
  8. Shutnikk
    Shutnikk
    Shutnikk
    Ну вооот, и никто ничего не знает(
  9. Shutnikk
    Shutnikk
    Shutnikk
    А высота баллона сильно влияет на качество очистки? Хочу использовать 14/47
  10. Килби
    Килби
    Килби
    0,8 куба - корпус фильтра 1252
    1,5 куба - корпус фильтра 1665
    2,4 куба - два фильтра 1354 с параллельным подключением.
  11. Павел77
    Павел77
    Павел77
    Опытным путём случайно узнал на какой скорости чиститься моя вода от железа.
    Сколько его не знаю, но если налить, через какое-то время вода покрывается железными хлопьями и даже помыться ей нет возможности.
    Поставил фильтр гейзера от железа в колбу BB10, был уверен, что работать не будет.
    Случайно получилось, что насос малыш в этот момент загибался и качал воду очень медленно, литра 3 в минуту. Визуально вода чистилась отлично, оставалась чистой в течении нескольких дней, мыться можно. А когда я заменил малыш на новый, оказалось, что вода чиститься, но скорее похоже на то, как было без фильтра. Тогда я купил такой же фильтр от железа для BB20, но и это не помогло.
    Вывод - нужно, чтобы вода проходила через эти фильтры достаточно медленно.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну тут Америка не открыта, только не забывайте что картриджи менять нужно и скорее всего часто.
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Мои проблемы и мысли похожи, поэтому напишу в эту тему - надеюсь автор за давностью лет меня простит.
    Итак моя ситуация
    - Дача, проживание пока сезонное, отопление есть, но печное, водяное не планируется.
    - Источник воды: личная скважина,
    - Место для размещения водоочистного оборудования - в доме на первом этаже, под лестницей, размеры длина метра 1,5 ширина до 1м, высота до 1,5м.: _
    - Глубина скважины 33 м, дебет не измерялся, но насос БЦПЭУ 0.5-32 У качает и вода не кончается, статический уровень - на уровне земли, динамический уровень - метра на 2 падает: _
    -. Тип БЦПЭУ 0.5-32 У установленного насоса: погружной висит на 5-6 метрах от земли.
    - Характеристики насоса: _ max подача 3,6_м3/час, max напор _бар.
    - Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема 50л
    - Пиковый расход воды (м3/час) _
    - Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    -. Число и тип точек водоразбора: 2 - кран на кухне и стиральная машина автомат. Раз в неделю баня - 100-120 литров.
    -. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    - Тип канализации и её характеристика: сливная яма в 1,2 куба
    - Ограничения по залповому сбросу воды: _есть, не более 0,5 куба
    -.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое нужды.
    Вода изначально чистая, затем желтеет, пахнет железом, на вкус тоже железо, если верить анализу, то превышение по железу и марганцу. voda2016.jpg
    Ну там мутность, цветность, запах - это видимо всё от железа.
    По наблюдениям количество железа в воде плавает. И в течении одной прокачки и в течении сезона.
    При интенсивном разборе снижается.
    В связи с тем, что уровень воды в скважине высокий - уровень земли и даже выше, а так же из-за высокого уровня грунтовых вод весной, кессон сделать не получилось. Вместо него пришлось строить небольшую надстройку над оголовком, в которую кроме собственно оголовка и труб ничего нет. Отсюда же отвод на полив, который не предполагается очищать. Далее магистраль ПНД 32 метров 15 и через подпол на первый этаж, где собственно под лестницей находиться аккумулятор, автоматика насоса ПАМПЕЛА, далее фильтр ВВ20 и разводка по потребителям. В подполе тоже ничего не разместить, там сыровато, да и только ползком.
    В этом году весной весной в фильтр поставил картридж voda2016.jpg fe_bb20_mix 001.jpg
    (Слово mix означает, что там две разные нити намотаны.)
    Но радовал он меня не долго, не знаю уж чего произошло, но я через него получил нормальной чистой воды не более 200-300 литров, после этого вода после картриджа стала через некоторое время опять желтеть, а из горячего крана, так и сразу желтоватая бежит и воняет. Но к осени этот эффект стал уменьшатся.
    Когда в ноябре картридж снял - он был весь чёрный.
    Ну вот собственно к весне надо делать какую-то модернизацию.
    В виду отсутствия места хотелось бы обойтись чем-то малогабаритным.
    В виду ограничения по сливу - без мощных промывок.
    Из-за того что в доме - не желательны шумные устройства, а компрессоры как я полагаю шумят...
    Может кто чего насоветует?
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Может попробовать картридж Pentek RFFE - 20BB?
    В нём BIRM?
    Но смущает то, что он скорее всего не возьмёт марганец и производительность в 5-7 литров, правда мне этого на первое время должно хватить, единственно что при наборе в баню придётся глушить поток.
    А если их два параллельно поставить?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальная система очистки воды в вашем случае (1 кран) с отдельными фильтрами-баллонами обезжелезивания и умягчения будет стоить примерно 80 000 руб.
    За эти деньги можете купить примерно 30 картриджей (которыми уже пробовали пользоваться) оптом.
    По вашему опыту этих картриджей хватит для кое-какой очистки 9 000 л воды. При экономном пользовании водой этих картриджей хватит на 3 месяца. Т. е., через 3 месяца необходимо потратить ещё 80 000 руб., потом ещё, и т. д.
    Вывод: либо Вы можете себе это позволить, либо "скупой платит дважды"... трижды и т. д.
