Такая плита под баню, очень нужен толковый совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем bvvfish, 20.04.15.
  1. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Уважаемые форумчане, ваше мнение не хрупнет такая плита: от нагрузки полноценной керамической печи с кирпичной трубой?
    Вводные: Высокий угв, раст слой снят, далее пгс, песок, проливка, трамбовка, виброплитой (тяжелой), Эппс 5 см. далее сетка арматура (что осталось от дома) 12 мм 10 мм через пруток квадрат 20 см. под печью просто добавил 12 мм арматура в два раза т. е квадрат 10 см. арматура на грибах поднята на 5 см. бетон марка 200,11-12 см. толщиной. хотел раньше металло керамическую печь с косвенным нагревом, но чем больше брожу по вашему и еще по дружественному вам форумам, стал склоняться к керамической печи и запарился не мало ли под печь такого основания.
    Цоколь еще подниму на 15 см и 5 см. эппс на цоколь потом сруб.
    Может какой калькулятор есть не могу найти, будьте добры за ранее спасибо.
    Баня обычная одноэтажная, рубленная вес с потрохами но без печи, тонн 16-17, причем опора веранды будет на отдельно стоящие столбы на плите только сам сруб.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Зависит грунта, подготовки основания и площади печки. Думаю не должно. Но деформироваться может.
  3. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Что значит деформироваться? треснет? печь наклонится? это воще страшный сон...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Деформироваться не значит треснет. Просто может осесть на 2-3 см. Для расчета деформаций нужны параметры грунта, площадь опоры печи.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно...Сразу делаем, а потом спрашиваем...
    Вот если бы наоборот...тогда можно что-то советовать...
    У меня под баней 10 см плита...и 10 см EPS...Все нормально
    но для печки надо было бы убрать слой ППС, а...и под ней
    сделать слой бетона с двойным армированием...и соответственно
    получается 20 см плита...(только под печкой)...с расширением
    во все стороны...по пол-метра.
  6. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    ДОБРОГО ДНЯ Владимир, так и есть сначала думаем потом делаем, отнесся к фундаменту бани слегка легкомысленно, ну что ж теперь, переделать вряд ли удастся, буду исходить из того что есть. Как вообще Вы контролируете все эти сообщения по плитам, надеялся не попасться вам на глаза;) что б не позорится 5 лет назад был вашим учеником и последователем :hndshk:, тогда еще сам ВАУС спрашивал советов... С домом все по уму, живем и радуемся и Вас благодарим! Фото может и вспомните
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не бегай от снайпера...умрешь уставшим...:)]:hello:
