Герметичная выгребная яма
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Dachnichek, 20.04.15.
  1. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется туалет на даче типа "очко", соседи как проузнали про мои планы воздвижения данного строения на участке, так сразу воспротивились, мол всё к нам в колодцы пойдёт и прочее! Соответственно вопрос: как своять туалет чтоб был герметичный? Я присмотрел пока вот такой вот сосуд, вроде как пишут что для подземного хранения чего то там или выгребных ям, ещё приглянулся евро куб, он соответственно дешевле! Посоветуйте из чего лучше сделать герметичную выгребную яму? plastikovaya_emkost_podzemnaya_1250.800x600.jpeg U1250.800x600.jpeg 1036477635.jpeg
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть куча готовых решений. Например Кроты или подобные ёмкости. А вообще есть нормативы на расстояния между выгребной ямой и колодцем. Меряете и если всё проходит, то посылаете всех в соответствии с уровнем вашего воспитания.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А у соседей как устроен туалет? тоже герметичные емкости?
  4. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    У соседей туалет в доме (септик). А как устроен не в курсе.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сколько метров до соседского колодца и как он к вашему сортиру расположен - выше, ниже?
    Можете им тоже сказать, что их септик - не герметичен и вам мешает.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dachnichek, септики они тоже разные бывают и герметичные и с почвенной дофильтрацией. Может они сами сливают всё в свой колодец. Вообще соседи у нас часто слишком наглые бывают и их надо осаждать нормативами и игнорированием, если они не по делу. Многие вопросы не их собач... соседское дело. Расстояния соблюли? Запаха нет? Свободны.
  7. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Да мне то пока вроде ни чего не мешает, их колодец выше, у нас участки с небольшим уклоном, участок 30 на 30 метров, почитал я нормы и по нормам ходить по нужде придётся в лес! У них септик в углу участка а колодец по середине, получается метров 15 расстояние между ними. От места планирования сортира до колодца соседей на вскидку метров 30-35 будет.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Насколько я помню - это с запасом.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Выше головы, Тут в теме выше "туалет на даче", что ли, есть настоящие данные, график из объединенного обзора, какие микробы или вещества от сортира доходят на какой расстояние и какие нормы на Западе для водоисточников от сортира. От этого и пляшите, пусть не волнуются.
    Там в упомянутой теме страниц 160, тогда я и тут дам. Это из весомого научного журнала как раз по профилю. Обзор всех таких исследований за десятилетия. Горизонтальный пунктир - нормы от разных офиц. учреждений.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обратите внимание, то Лунармэн говорит об обобщении исследований на Западе и к нашим нормативам это никакого отношения не имеет. Грубо говоря если вы кому-то возразите, что "А вот там на Западе..." то вас оборвут и скажут, что "Тут вам не там и нам плевать что у них - нас это не касается". Поэтому лучше всё-таки оперировать к российским законодательным актам, а они говорят следующее:
    Нормативы СНиП определяют вид и местоположение выгребной ямы в зависимости от типа почвы, особенностей застройки участка, наличия колодцев и водозаборных скважин и т. д. Так, по нормам СНиП, расстояние от выгребной ямы до колодцев и точек водозабора должно составлять:
    - более 20 м на глинистых почвах.
    - 30 м на суглинках.
    - 50 м на песках и супесях.
    Цифры печальные т. к. на 6 сотках (20х30м) их соблюсти практически невозможно без предварительной общей планировки всех участков.
  11. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    У меня суглиное 30 на 30, так что тоже печальненько!
  12. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Я думаю взять вот такую бочку, диаметром она 970, выкопать коль диаметром 1000, и затолкать бочку туда, чтобы её сбоку не раздавило, а снизу песочку побольше насыпать, сверху соответственно домик! emkost_700_701.200x300.png emkost_700_5.800x600w.png emkost_700_2.95x95.png
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dachnichek, а у вас простите ИЖС или СНТ? Если СНТ, то можно попробовать использовать СП 53.13330.2011 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ
    САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" и там есть пункт 6.8:
    Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства — 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
    Если они не очень сообразительные, то может прокатить. ;-)
  14. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
