1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Аргументация проектировщика, продающего польский проект: это нормально?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем skier64, 20.04.15.
  1. skier64
    skier64
    skier64
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, дилетанту...
    Присмотрел в интернете информацию о проекте дома с плоской кровлей http://l-proekt.com/kirpichnie-doma/1974. Продавец "проекта" компания СП ИНТЕГРАЛ-ПРОЕКТ (питерский партнер Z500).
    В описании конструкций встречаются:
    - бетонный блок 24 cм
    - силикатный блок 24 cм
    - силикатный блок 12 cм
    что свидетельствует о польском происхождении проекта (Murator). материалы.jpg
    Продавец не скрывает, что только сделал перевод польской документации...
    Я был уверен, что если платишь 35000 за типовой проект, то он должен быть адаптирован под строительные нормы РФ... Вот что я какие ответы я получил на свои дилетантские вопросы:
    В: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выполнена ли адаптация проекта 1974 - Ц264 под отечественные стройматериалы:
    17:10
    О: Здравствуйте. Нет, это польский проект, поэтому материалы немного отличаются. Хотя строители могут без проблем применить наши материалы.
    Для квалифицированных строителей в этом проблем нет.
    Все эти вопросы с изменениями решаются на этапе составления сметы на строительство дома
    17:15
    В: Каким образом? Если использовать газобетонные блоки, необходимо будет выполнять армирование, делать армпояса и сделать деформационный шов в зоне примыкания гаража. Отличаются размеры блоков, плотность, теплопроводность. Для плоской кровли необходимо учесть нормируемую полезную нагрузку с учетом снеговой нагрузки для 3-го района и т. д.
    Вот, например, наружные стены с ППС с обеих сторн... Если использовать ГБ блоки, то производитель прямо указывает на недопустимость использования паронепроницаемого утепления ППС для наружной отделки, т. к. это будет препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу.
    17:22
    О: А кто настаивает на применении ППС для утепления стен? Это только для фундамента.
    17:25
    В: Никто не настаивает... это предусмотрено проектом... Кроме того, я не очень представляю как можно выполнить наружную стену с 20см ППС с каждой стороны...
    17:28
    О: ППС бывает разный, с разными свойствами.
    Не обязательно применять ППС, целесообразнее заменить на жесткие плиты Роквул или аналогичные.
    Там не написана марка ППС. Поэтому о его свойствах судить нельзя. Мы сейчас не будем обсуждать квалификацию проектировщиков, которые 30 лет работают на рынке и, наверное, отвечают за свои проекты.
    17:32
    В: Никто не обсуждает их квалификацию, но проект был сделан для Польши и для других строительных материалов...
    Мне представляется, что проект должен быть адаптирован под все строительные нормы РФ!
    17:37
    О: Эта польская организация свои проекты не адаптирует.
    17:38
    В: Если возникнет вопрос, то кто будет осуществлять авторский надзор?
    По типовым проектам авторский надзор не бывает. Гарантии указываются в договоре со строительной организацией.
    17:44
    В: ОК! Спасибо. До свидания!
    Вот и вопрос! Так и должно быть «в этом мире» или это разновидность «развода»?
    Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @skier64, нет, так быть не должно.
    Фактически Вам предлагается не адаптированные планировки, и дизайн фасадов.
  3. skier64
    skier64
    skier64
    @Smart2305,
    Спасибо!
    Я не строитель, но понимаю, что польский "бетонный блок 24 cм" отличаются от ФБС-24-..., да и кладочные планы для силикатных блоков и ГБ блоков будут отличаться...
    И по кровле, нагрузки снеговые от Польши отличаются...
    Успехов!
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот я и говорю, что только не адаптированные планировки и дизайн фасадов. Остальное можно в мусорное ведро.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Без адаптации конструкций к Вашему участку и Вашим требованиям (даже целую Россию не надо) это только дизайн-архитектура дома. Для строительства такой проект пригоден с натяжкой (многие в том числе форумчане вообще без какого-либо проекта строятся). Такой проект тоже не бесплатный и только Вам решать, покупать или не покупать. Можно взять картинки из интернета и дать местному архитектору пусть трудится.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Зачем? на форуме есть представитель компании Z500,головой отвечает за адаптацию проектов)
