Какая температура теплоносителя в стояке после радиаторного узла со смещенным замыкающим участком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем guest15, 20.04.15.
  1. guest15
    guest15
    guest15
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно посчитать температуру теплоносителя в стояке после радиаторного узла со смещенным замыкающим участком при боковом одностороннем присоединении в однотрубной системе отопления.
    Заранее благодарен.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я так понимаю. что Вы не располагаете необходимой информацией. Не формуле, а формулам.
    Было бы больше информации - возможно помочь было бы проще, а так всё ,что необходимо знать для расчётов
    http://science.totalarch.com/book/1276.rar или http://booksee.org/book/717410
  3. guest15
    guest15
    guest15
    Хорошая книжка. Просмотрел со 2 по 6 раздел. Есть формула расчета температуры теплоносителя после прохождения радиатора при его "проточном" подключении, когда весь теплоноситель из стояка проходит через прибор.
    А надо посчитать температуру теплоносителя в стояке после радиаторного узла со смещенным замыкающим участком. Через радиатор будет проходить только часть теплоносителя из стояка, в зависимости от коэффициента затекания для радиатора.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Р. В. Щёкин стр. 144
  5. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Не знаю, как теперь, а раньше (лет 30 назад) мы "грубо" прикидывали, что на каждом этаже теряется три градуса температуры теплоносителя (именно при таком подключении радиаторов).
  6. guest15
    guest15
    guest15
    Просмотрел стр. со 144 по 157 (раздел "Особенности расчета нагревательных приборов
    однотрубных систем водяного отопления"). Много полезной информации и все же не нашел там ответа.
    Может быть подойти к этому вопросу по другому. Есть значение температуры теплоносителя сразу за радиатором и в стояке (в смещенном замыкающем участке). Есть значение расхода теплоносителя проходящего через радиатор и расхода теплоносителя в замыкающем участке радиаторного узла. Как посчитать температуру теплоносителя в "просуммировавшемся" потоке теплоноситела в стояке после радиаторного узла?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И теперь если грубо, примерно так и выходит.
    У меня есть два варианта ответа: первый-Вы не смогли понять материал. второй- я не смог понять Вас.
    Если Вас интересует температура теплоносителя поступающая в следующий прибор отопления, то это описано в предложенной мной литературе - температура подачи минус температурный перепад на участке прибора отопления является температурой подачи для следующего прибора отопления.
    Это пример
  8. guest15
    guest15
    guest15
    А есть возможность выложить эту схемку с более высоким разрешением. В верхней части схемы символы, к сожалению, не разобрать.
  9. guest15
    guest15
    guest15
    По формуле III. 22:
    Перепад температуры воды в приборе: ДельтаТприбора = Qприбора / (Gприбора) = Qприбора / (Gстояка * альфа)
    Сразу при выходе из прибора температура теплоносителя будет ниже на ДельтаТприбора градусов. А потом она смешивается с теплоносителем, проходящем по стояку напрямую (в обход прибора) через замыкающий участок и имеющим более высокую температуру. Я правильно рассуждаю?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @guest15, вы хотите чтобы форум за ВАС диплом вам посчитал.
    Надо было ходить на лекции.
    И тогда не будет такого
  11. guest15
    guest15
    guest15
    Был на всех лекциях. Конкретно этот вопрос не расматривался.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув.,@guest15, не обижайтесь, но учебные пособия необходимо изучать, а не прочитывать. Вы здраво рассуждаете, но почему-то не хотите вникать в поданную в пособии информацию. Я не смогу подать информацию лучше чем в пособии. Пособие не заканчивается приведенной формулой, а значит нужно изучать материал дальше.
  13. guest15
    guest15
    guest15
    Качество изображения схемы, к сожалению, не лучше предыдущего. Подписи не разобрать.
  14. guest15
    guest15
    guest15
    Допустим, я что-то упустил в предложенном материале - поправьте меня. Хотелось бы уточнить, что подразумевается под определением
    Перепад температуры воды на входе и выходе отопительного прибора?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем Вам разбирать подпись? Вам нужна рамка? Это расчёт стояка (что будет если сделать такую схему) выполнил по просьбе жильцов. Как видно с расчёта, работа стояка будет не эффективна. Вы создали, оказывается, две. практически, одинаковых темы. Имхо, это только хуже для Вас, т. к. всё разбросано и не суммируется полезная информация.
    Вы не внимательны, в расчётах учитывается замыкающий участок или его отсутствие. Обратите внимание (таблица) на коэффициенты затекания в прибор.
    Ну и дальше стр. 156 Это понижение температуры получается после участка прибора, с замыкающим или без. Эта температура + понижение температуры в трубах вычитается с начальной температуры стояка. Это и будет искомая температура после участка прибора.
