Септик из подвала
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Кнебекайзе, 20.04.15.
  1. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Септик из подвала
    Много читал данный раздел раздел, нужна канализация в доме который строится.
    Планирую строить септик (летом). План участка и место расположения домов и строений смотреть на вложенном файле.
    Исходные данные:
    - Уровень грунтовых вод низкий.(в 80ти метрах от дома рыли траншею 10м глубиной, там и глина и глина с песком еще непонятно что, но воды не было).
    - Имеется почти квадратный подвал (раньше над ним была летняя кухня) размер ДхШхВ 1600х18001850
    - Тип грунта не знаю.
    - От септика до дома метров 12 плюс по дому разводка метров 8
    - В новом доме проживать планируется 5 человек и плюс 2 человека в старом.
    Планы:
    Из подвала сделать впитывающий колодец, ручным буром пробурить дыру на насколько смогу и посмотрю, что за грунт под ним.
    Рядом перед подвалом вплотную два герметичных колодца диаметром 1 метр по 3 три бетонных кольца каждый в глубину.
    Одно перекрывающее кольцо диаметром 1,5 м высотой 0,5м для люка и сверху крышка с люком.
    Крышки для колец и подвала будут самозаливыные.
    Площадка над септиком будет использоваться как парковка для автомобилей
    Хочу просить совета, рекомендаций, критики на конструкцию и на, что обратить внимание при подготовке и выполнении работ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе проект хороший.
    1. В "подвале" снять слой грунта (для открытия пор). На дне не топтаться.
    2. Можно проверить впитывающую способность этого подвала наливая туда воду и рассчитывая скорость поглощения.
    3. От старого дома стоки можно сразу в септик. Если будите соединять магстрали то в этом месте по правилам должен быть колодец.
    4. В месте поворота магистрали то же должен быть колодец (поворотный). В бытовых случаях допускается без колодца с установкой прочистки.
    5. Не забудьте про приток вентиляции над "подвалом".
  3. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    @Ladomir, Спасибо, вроде замечания не сложные ... учту.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что септика из двух колодцев по три кольца в каждом будет мало.
    Если считать ортодоксально :), то Вам нужен септик с ПОЛЕЗНЫМ/РАБОЧИМ объёмом не менее
    4200 литров.
  5. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    А я считал с учетом впитывающего колодца. Думал еще и запас есть:
    -2а колодца по 3и кольца - 4,2м3 минус воздушный пузырь примерно 0,5м3 получалось 3,7м3
    - и плюс дренажный колодец около 5м3.
    Помозгую еще... может тогда кольца увеличу в диаметре или еще по одному в глубину добавлю.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Кнебекайзе,
    Ещё есть мнение :), что от септика до сооружения почвенной фильтрации должно быть расстояния.
    Хотя бы метра два.
  7. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    @Ladomir, Читал я про это. Но не хочу распыляться на весь участок, хочу чтобы люк был один.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Кнебекайзе, есть масса эксплуатируемых септиков, у которых уже закольматировался ФК. Однозначно со временем придется чистить, а если не повезет, то и делать новый ФК. Поэтому предусмотрите возможность очистки.
    вероятно через несколько лет придется раскапывать
  9. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    @Павел 1954, Конечно я собираюсь сделать люк для обслуживания, но просто я хочу сделать один люк. Если разносить отстойник и ФК то нужно делать два люка а это уже я не хочу.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нормальное решение
  11. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Начал воплощение задуманного, но получилось отступление от запланированного чертежа.
    Сделать пришлось расстояние между ямами около 1,5м.
    Отстойник получился на 3кольца (d=1,5m). Дно залили цементом, швы замазали, люк поставили на 3тонны (планируют сверху парковку).
  12. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    , а для засыпки дна траншеи песком была призвана "тяжёлая" артелерия) 20150730100514.jpg 20150730100521.jpg
    Потом по уровню проложил трубу, уклон 2-2,5см. а перед отстойноком пару метров уклон получился до 4х см.
    Такая разница получилось из за того что участок под уклоном и труба стремилась вылезти на поверхность. 20150731135413.jpg
  13. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Начал зачистку провала для переделки в фильтрационный колодец. Разобрал перекрытия, вычислил все из него, но моя спина сказала: "Хватит работать" и сегодня я даже не смог согнуться. И делаю перерыв на недельку.
    А спина обиделась на то, что эти полтора метра между колодцами это бетонная стяжка около 20см толщиной и это я ломал сам с с помощью перфоратора и лома.
  14. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Входы в Септик сегодня переделал, чтобы легко было заглянуть при необходимости.
    И сделал первый запуск "слив"... Жена смеялась до слёз наблюдая как я бегал от унитаза до ямы проверяя всели дошло до цели. Теперь будем пользоваться.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Кнебекайзе, теперь для полного счастья заполните септик водой и постепенно он выйдет на режим.
