Циркуляция без насоса при СК на крыше возможна! (?)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем X-RAYS, 20.04.15.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @kivik71, вот схема, а Вашу игрушку в руках не держал..но вижу что работает!
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Простите, почему-то 2 одинаковые схемы вставились.
    Видать поможет эксперимент. В систему залью спитр...или масло машинное 0W 40) :aga:
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Только эксперимент в миниатюре делайте, а не в натуральную величину. Жалко напрасно потраченных средств. Ибо не взлетит. :)
    Без парообразования "насос" будет работать мироскопическими дозами. Греть коллектор до закипания- отапливать улицу.
    Найдите в сети "Книгу о солнце" от Viessman, там есть рекомендации по необходимому объёму протока для нормальной работы коллектора.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Без эксперимента никак, причем его нужно делать с разными жидкими веществами, желательно с большим коэффициентом теплового расширения.
    И тут надо сразу определиться, что у нас важнее, стоимость системы циркуляции, простота или принципиальная задача "циркуляция без насоса при СК на крыше и съеме тепла внизу"?
    Исходя из ответа на этот вопрос будут различные решения.
    Проще поставить циркуляционный насос (выйдет дешевле - эксперименты всегда дорогое удовольствие).
    Меня больше интересует принципиальное решение циркуляции без насоса.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Стандартная гравитационная система, в которой накопительный бак расположен выше СК.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Даже не знаю что посоветовать...
    Можно попробовать на тепловом расширении жидкости (но без пара).
    Но скорее всего этот вариант работать не будет, длинная магистраль имеет слишком большое гидросопротивление.
    Правильнее было бы попробовать на маленькой модели.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Думаю, сопротивление можно уменьшить, применяя менее вязкие теплоносители (спирт) и крупнокалиберную магистраль (от 1"). В нее можно подключить параллельно например 3 коллектора...
    Эксперимент, боюсь, показателен будет "в натуре", иначе он уже проведен на видео из первого поста и все работает...
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если кипятить воду только внутри вакуумной трубки, улица уже не так сильно будет отапливаться. ;)
    Что-то подсказывает мне, что скоро я опять начну вносить существенные изменения в свою конструкцию. :um:
