1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Утеплитель наверх руберойда гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем UltraBait, 20.04.15.
  1. UltraBait
    UltraBait
    UltraBait
    Стала подтекать крыша гаража. Вот появился вопрос, я можно ли на старый руберойд положить какой то утеплитель (например пеноплекс), а потом его сверху например накрыть новым руберойдом. Перекрытие плита. Утеплять изнутри высота потолка не позволяет. Интересует просто и быстрый вариант.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Рубероид пора заменить на более современные, наплавляемые виды кровельных материалов. Делать утепление снаружи - это правильный вариант.
  3. UltraBait
    UltraBait
    UltraBait
    Ну про руберойд это да. Только вопрос какой утеплитель можно наклеить на старый руберойд. И чем потом накрыть утеплитель, как я понимаю наплавляемый уже использовать не получится.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Утеплитель лучше базальтовую вату с высокой плотностью, миллиметров 100 я бы положил, потом плоский шифер, углы и примыкания заделать раствором, помазать это дело праймером и закатать наплавляемой в два слоя как положено. Это самый простой и дешёвый вариант. Недостаток тут один - желательно сильно не замочить вату. Также возможны варианты пирога пенополистирол 50мм+стяжка, пенополистирол 50мм+керамзит+плоский шифер, но это чуть дороже и сложнее.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не всегда, особенно гараж- очень часто приходят в гараж зимой работать и его надо обогреть...так придётся прогревать и холодную плиту.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Это да, если нужно будет изредка быстро прогревать - можно рассмотреть вариант пенополистирол изнутри.
