Опора лэп из полипропиленовой трубы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем quarterback, 20.04.15.
  1. quarterback
    quarterback
    quarterback
    Здравствуйте!
    Нужно поставить столб на даче, ближайшая бетонная опора совсем рядом, но через садовую аллею.
    Может кто-нибудь высказать конструктивное мнение по поводу опоры для электричества из обычно полипропиленовой трубы для водопровода.
    Появилась такая рационализаторская идея в первую очередь из-за желания сэкономить деньги, время, силы. У всех соседей конечно в основном металлические столбы или висит лапша напрямую к домикам. Труба, как я прикинул, должна быть 6-7 метров длиной (с учетом заглубления на 1-1,5). Металлическая диаметром от 100 мм. А это значит кроме расходов на саму трубу, еще услуги манипулятора, буровая для ямы большого диаметра, гемор с выставлением такой трубы по уровню и бетонированию. Нужно 2-3 человека на помощь.
    Полипропиленовая труба имеет преимущества. Могу привезти сам отрезки по 4м, легкая. Трубу собираюсь брать армированную стеклопластиком. Диаметр от 40 мм, 50, 62 с толстой стенкой. На вид выглядит довольно мощной. Возможно сделаю "телескоп". Когда одна половина большего диаметра, а другого меньшего. По деньгам примерно тоже самое. Такая труба не ржавеет, не нужно красить, является диэлектриком. Могу в одиночку провести все работы и т. д. Возможно сделаю растяжки, как для мачты. Пролеты короткие, вес провода думаю будет небольшим. Опора не ответственная, дачная, временная.
    Но видимо залезть на неё по ступенькам не получиться.
    Смущает, естественно, то что никто так не делает. В инете свидетельств не нашел. Только есть о начале экспериментального внедрения композитных опор лэп в США, Канаде и РФ. Так конечно совсем другие материалы и конструкция.
    Кто, что думает об этом "ноу-хау"? Критикуйте.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    пробуйте... результаты опубликуйте...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И обязательно с фотографиями этого ноу-хау.:aga:
    Думаю это смущает не только Вас.
    Попробуйте, а вдруг получиться ?
    Только учтите - на морозе полипропиленовая труба становиться хрупкой как стекло. :(
  4. quarterback
    quarterback
    quarterback
    Вот нашел фото композитной пластиковой опоры. согнута она потому что её тянут на испытаниях, ветер 50 м/с
    Хотя в своей идее частично разочаровался, действительно возможно будет хрупкой (несмотря на армирование). А так же не переносит ультрафиолет, значит чем-то обматывать. Вандалоустойчивость нулевая, можно поджечь и ножовкой перепелить.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Добавлю.
    Полипропилен очень любят мелкие грызуны (мыши, крысы и т. д.)
    Для воплощения Вашей идеи больше подойдет связка из нескольких фибергласовых шестов, которыми пользуются легкоатлеты.
    Трубостойка выйдет дешевле. ;)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе ставил из б/у буровой трубы 63х5,5. Привез на багажнике легковушки два куска примерно по 3,7м. Брал специально куски с муфтой и резьбой. Свинтил на месте. Ставил без бетонирования в пробуренную ледобуром "лунку" глубиной около 1,5м (было требование к высоте столба - 6м). Поднимал один с женой на подхвате вручную, притянув канатом за середину к верхушке трехметрового заборного столба (опора ставилась рядом с ним). Если бы не было рядом столба, то можно поднять парой "жердей", закрепленных чуть выше середины трубы. В принципе, можно и одному справиться, если жерди переставлять по очереди, упирая в грунт.
    Опора простояла лет шесть, пока не поменяли всю электрику на поселке.
    А по полипропилену выше замечания правильно написали. Да и не рассчитано армирование полипропиленовой водопроводной трубы на работу в опоре ЛЭП.
  7. Механик48
    Механик48
    Механик48
    Липецк
    Согнется полипропиленовая. 146%. Летом солнышко пригреет и провода ее утянут в сторону опоры. 40я при длине больше 1м, 62 при длине больше 1,5м. А при высоте 2,5-3м и растяжки не помогут. Лучше металлическую возьмите меньшего диаметра. 80й хватит. Манипулятор не нужен. 4м весят примерно 30 кг. Можно привезти на багажнике на крыше. Яму ручным ямобуром можно вполне сделать или выкопать. А можно и забить на 1-1,5м (если временная и неответственная). И выйдет металл не дороже ПП.
