Проблемы со смонтированной электропроводкой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем lag, 20.04.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надолго остается?
  2. lag
    lag
    lag
    И что, так вот с 68го года и работает криво? Чет не верится. Зовите электрика, он исправит.
    Как работало 47 лет не знаю. Наблюдаю данное явление 2 месяца.
    Действительно страна советов. Ненужных. Нужных нет.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какой вам нужен нужный? Я, допустим, сказал все достаточно четко. Что очень сильно похоже на то, что лампы из за неправильной схемы подключаются последовательно. Довольно частая ошибка при монтаже или ремонте. Сам, не смотря на опыт, бывает по запарке такое делаю. Но для меня исправить это - 30 минут с учетом прогрева паяльника. А как вам - не знаю. Видимо, на долго, если ждете еще каких то ответов. Поэтому и про квалифицированного электрика речь зашла.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    из общения видно, что самостоятельно решить проблему вы не сможете... вам дали самый нужный совет
    что не понравилось?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    что не написали пошаговую инструкцию по ремонту. При этом даже фото не дано. А даже гадалки требуют фото для более менее точного гадания. А тут, понимашь, одни дети и внуки Ванги собрались, а корчат из себя важных персон и помочь бедному (ой) @lag ну никак не хотят. Сволочи.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не факт, что и она поможет:(...
  7. lag
    lag
    lag
    Вы абсолютно правы про отсутствие опыта. Я спрашивал не пошаговую инструкцию. а почему так происходит
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам было отвечено в 11м сообщении, что очень похоже на неправильно собранную схему. Большего сказать по вами данной информации невозможно. И даже если вы будете выдавать дополнительную информацию, поиск неисправности может затянуться на неделИ. А мастеру достаточно около часа. Но вдруг объявляются какие то обиды и упреки.
  9. lag
    lag
    lag
    Извините. просмотрел Ваше сообщение.
    Если комнату выключить сразу, то коридор тоже сразу погаснет.
    Если выключить минут через 20, то гаснет коридор примерно через минуту.
    Если комната и коридор горят больше часа. то при выключении комнаты коридор остается гореть.
    Время приблизительно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот этот момент интересен. Коридор продолжает гореть сколь угодно долго? Или 3-5 минут?
    Если долго, то вряд ли проблема в неправильном расключении коробки...
    И еще, выключатели разные или это один двухклавишный выключатель?
  11. lag
    lag
    lag
    Горит долго. Как долго не выяснял. Но выключал выключателем. То есть по истечении какого то времени коридор начинает включаться и выключаться самостоятельно. Не помню. говорил или нет, но когда первый раз включаешь свет в комнате, то между включением выключателя и появлением света может пройти минута.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Страна советов и есть :)
    как оно может быть НЕправильно собрано если 47лет как то правильно работало а потом взяло и самой НОЧЬЮ ПЕРЕСОБРАЛОСЬ неправильно ;)
    з. ы.
    менять надо проводку и все лучше сразу на новое.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так на третьи сутки только и получили информацию о том, что во первых, ничего не делалось, а во вторых, все у вас включается и выключается не одновременно. А это уже совсем другой коленкор.
  14. lag
    lag
    lag
    Я этого не говорил. Ясказал. что не знаю, как работало. Мог что-нибудь нарушить и я. делая косметический ремонт.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Лампу в коридоре поменяйте на простую лампочку... может ответ сразу и найдется ;)
