Помогите разобраться
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем lag, 20.04.15.
  1. lag
    lag
    lag
    Проводка старая, пробки. От одной группы пробок запитаны коридор и комната. В коридоре люминисцентная лампа, в комнате люстра с лампами накаливания. Если включить свет в коридоре, то как правило лампа не зажигается. а при включении света в комнате включается и коридор. Иногда свет в комнате включается не сразу. а через какое-то время. При выключении света в комнате может погаснуть свет в коридоре, а может и гореть (конечно это при включенном выключателе в коридоре). В чем дело - не пойму. Кто знает. подскажите.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Начните с проверки выключателей- их четкости работы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Нет ли возможности заменить?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    попробуйте вызвать электрика... должно помочь
  5. lag
    lag
    lag
    квартиру или проводку?
    Не всегда.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :) Конечно проводку. :)
    Но конечно лучше
    Можно найти у нас на сайте или на другом.
    Конечно можно и самим (вам) разобраться - но надо всё проверять- выключатели, соединения. Возможно (скорее всего) придется что-то поменять (не квартиру:))..
  7. lag
    lag
    lag
    Мне интересно, за счет чего такой эффект: включаю выключатель. в комнате свет загорается в комнате и коридоре через минуту, выключаю - через какое время гаснет лампа в коридоре.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Написано мало, но я уже запутался... Выключатель какой включаете? Или он один на все светильники?
    Давайте закрепим наименования: в коридоре - лампа, в комнате - люстра... Итак...
  9. lag
    lag
    lag
    Включаю коридор, ничего не происходит. оставив коридор включенным. включаю комнату. Свет загорается в комнате и коридоре. Сразу выключаю комнату, свет гаснет в комнате и коридоре.
    Если выключить свет в комнате через какое то время, свет в коридоре погаснет через минуту-две.
    Если свет в комнате и коридоре горел долго, то при выключении света в комнате свет в коридоре остается.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас проблема в контактах/соединениях. Проверяйте.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычный эффект при неправильном соединении в распредкоробке. Получается последовательное включение. Берите за зайцы того, кто вам что то делал с электричеством в крайний раз и заставляйте переделывать по хорошему.
  12. lag
    lag
    lag
    Делали это в 1968 году. Подскажите. как самому исправить.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Менять надо проводку тогда. 68г это уже 47лет. там все рассыпется при том как все тронете
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, так вот с 68го года и работает криво? Чет не верится. Зовите электрика, он исправит.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Смысл звать проще уже все сменить.
    дело в то поди. наверно еще старый фонд и коммуналка.
    взял да перетянул провода тыщ на 5 расходов то
