Правильно ли расположение столбов под каркасник 6х6?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tatimo, 20.04.15.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Здравствуйте. Планирую строить каркасник 6х6 с мансардой. Веранда 2х6.
    В данный момент планирую делать фундамент. Местный хороший человек (во всех смыслах - и форумчанин и в одном городе живем) посоветовал поставить как на схеме 1. Меня немного смущает отсутствие столбов под самим помещением 1го этажа. То есть под площадью 4х6 метра столбы только по периметру.
    Опоры планируются диаметром 20см с пяткой 35см.
    Грунт в основном песчаный с камнями на глубине 1.5 метров.
    Возможно ли такое исполнение?
    Я изначально склонялся к схеме 2.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Из схемы 2 уберите 2 опоры на которые не приходятся стены .
  3. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Тогда вопрос - хватит ли пятки диаметром 200, толщины столба 110, количество столбов как по 2 варианту, т. е. 22 шт?
    Почва суглинок, песок крупный, на 1 метре бутовый гравий.
    Почва не обводнена, УГВ глубоко, по периметру участка есть дренажная канава.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Громозека, добрый день, если не сложно ответьте по толщине столба. Пятка планируется диаметром 350мм и высотой 200мм потом столб в земле высотой 1,3 метра и снаружи над землей 40- 50 см.
    Вопрос можно ли сделать диаметр столба 110 мм (диаметр канализационной трубы под опалубку), проблема в том что бурить будут трактором 35 см бур, т. е. нужна будет опалубка под столб, 200 мм труба не целесообразна по деньгам, а на 110 есть сомнения у хозяина что слишком тонкий.
    Делается свайное поле под каркасник 6 на 6 с мансардным этажом.
    Грунт, суглинок с большим преобладанием песка, почему не ТИСЭ - потому что на глубине 80 см начинает идти слой бутового камня до 15 см. Руками замучаешься бурить.
    число столбов соответственно 22 шт. расположение вверху на рисунке.
    Мое мнение что 110 столба хватит, + 2 арматуры в столб расположив их плоскость перпендикулярно стене.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @dronp, если имеется в виду стальная труба то этого достаточно. При чем без армирования внутри .
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Громозека, стальная я понимаю что хватит, труба пластмассовая для опалубки внутрь 2 арматурины и бетон. Для меня например куда этот каркасник денется с 22 столбов, + все столбы между собой по периметру будут связаны брусом 150на150 с помощью забетонированных шпилек.
    Но хозяин боится что сломаются.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    3 арматурины треугольником и хомуты из ф6 мм треугольниками через 300 мм.
  8. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Поздравляю, вы заминировали свой фундамент. При грунтах с оценкой пучинистости 3 и выше без утепленной отмостки эксплуатировать не рекомендуется .
  10. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Все будем ждать взрыва) Лично Я и еще человек 500 наших клиентов. В каком месте должна пучинится свая с глубиной заложения 1800 -2000 мм ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В том где она из круглого сечения переходит в квадратное .
  12. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Ну это несерьезно - из 250 мм в 300*300 мм - какое там пучение
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Всегда так строили и никто не жаловался? ;)
  14. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    8 лет первым фундаментам, в т. ч. числе сам обладатель двух строений - баня в 2 этажа 6 на 8 - 2008 г. и дом 9 на 10 м, в котором проживаю -2009 г. постройки, никаких пучений не наблюдается. зато взгляд регулярно замечает трещины в построенных, а ещё более удивительно в строящихся домах - обычно это какой-нибудь - суперблок -керамзито,пено,шлако и т. д.- трещины явно из=за выдавливания (пучения грунта) ж\б ленты, сделанной либо по грунту. либо на 30-1000 мм заглубленную, что в общем роли не играет, сделанная "супер" специалистами. Никогда не берёмся ставить Дом на фундаменте Заказчика т. к. в большинстве случаев - это "я его слепила из того, что было" и гарантию на дом дать будет невозможно. Вообще я считаю, что весь комплекс работ -от фундамента до кровли должна выполнять одна компания (бригада,звено) ,самое неблагодарное дело устранять чужие косяки, а они есть всегда
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    И зачем Вы из круглого делали квадратное? И прав Громозека, есть большой шанс что этот оголовок выдернет зимой саму сваю, тем более как я понимаю свая без расширения снизу.
