Как утеплить стык стены и стропил на фронтоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман АРМ, 20.04.15.
  1. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Добрый день. Подскажите пжл как утепляется пространство между бревнами и стропилами? 2015-04-04 13.48.36.jpg 2015-04-04 13.48.09.jpg 2015-04-04 13.48.36.jpg 2015-04-04 13.48.36.jpg 2015-04-04 13.48.09.jpg ото внизу поясняет вопрос.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Воообще то по идее страпила у вас должны идти с обеих сторон фронтона, вот это пространство и утепляется.
  3. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Края бревен на фронтоне обрезаны вертикально, поэтому тощина утепления будет 3-5 см., далее - пространство уходить буде в пространство под софитами. Вот я и думаю как ти 3-5 превратить в 10-13 см.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Так изнутри надо пароизоляцию делать, если это жилое помещение, и что-бы она наклеивалась на стены плотно.
    Вот эту тему проштудируйте: https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-134
    Какой у Вас весь пирог крыши?
  5. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Дело не в пароизоляции. И пирог у нас правильный. Как правильно делают фронтон в бревенчатом доме? Насколько я знаю, наклонную плоскость фронтона срезают, кладут джут и потом сверху ставят доску 40-ку. С боков фронтона ставят стропила. Промежуток между гориз. бревнами и стропилами заделывают джутом. Т. о. толщина утепления на стыке будет порядка 12-15 см. Так вот у меня не срезали бревна на фронтоне наклонно и соотв. не клали сверху доску, поэтому сейчас в промежутках между гориз. бревнами и стропилами свистит воздух и расст. между нижней частью стропил и торцами бревен на фронтоне составляет 3-5 см. Короче, мне пришла след. мысль как это исправить. Забивается этот промежуток джутом (думаю, можно и синтепоном), затем ставится короб буквой Г типа фальш-балки и внутрь засовывается утеплитель. Делают ли так?
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  7. Роман АРМ
    Роман АРМ
    Роман АРМ
    Эта ссылка говорит как надо. Теперь и я знаю как надо было, не разбирать же крышу теперь. Поскольку как надо уже не сделано, то теперь надо думать как сделать так чтобы минимизировать теплопотери.
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Думать надо было сразу, а теперь разбирать. Но если не хотите разбирать, и думать запеньте все и не спрашивайте как надо.
  9. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    @Роман АРМ, добрый день,
    Нахожусь в такой же ситуации.
    Подскажите, пожалуйста, как решили вопрос?
  10. starvik
    starvik
    starvik
    Самое адекватное решение из тех что нашел я -
