1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужен совет по пароизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем yar-lex, 20.04.15.
  1. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Добрый день. Нужна помощь в пароизоляции места примыкания внутренней стены к наружной. Каркас уже построен. То что нужно было заложить пленку в процессе стройки узнал поздно:(. Как лучше поступить сейчас? Можно ли сделать так, как на рисунке? И что будет с утеплителем во внктренней закрытым со всех сторон пароизоляцией? Ведь пару кот. там окажется будет некуда деваться. Утеплитель rockwool лайт баттс скандик. Заранее спасибо.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Что мешает убрать стойку которая к внешней стене стоит и сделать пароизоляцию сплошной?
  3. yar-lex
    yar-lex
    yar-lex
    Ярославль
    Если бы убрать стойку, проложить пароизоляцию и поставить стойку на место было просто, я не создавал бы тему. Стойка является частью несущей стены, и таких мест в доме несколько. Да и просматривая другие темы, если честно не увидел. что в процессе строительства кто-то прокладывает в этих узлах пароизоляцию. Нужен ответ как сделать правильно, не нарушая каркас.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По моему скромному мнению, у Вас вполне рабочий вариант.
    Подозреваю, что хватило бы завода на первую стойку внутренней стены, т. к. узел из стоек вполне достаточно ограничит движение пара. Но для перестраховки можно и Ваш вариант.
  5. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Добрый день!
    Предложенное Вам решение вполне жизнеспособно. Главное заведите пароизоляционную пленку на внутреннюю стену не менее чем на 100 мм.
    Что касается второй части вопроса, то для собственного спокойствия можно использовать пароизоляционную мембрану, которая способна отводить влагу из теплоизоляционного слоя во внутренние помещения, но опять же в этом случае нужно не забыть предусмотреть вент. зазор шириной не менее 5 мм между паробарьером и элементами внутренней обшивки. Однако в любом случае при качественном монтаже пароизоляции и постоянном тепловом режиме в помещении, проблем с намоканием утеплителя во внутренней стене возникнуть не должно.
