Строительство погреба в пристройке к дому
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bumer, 20.04.15.
  1. bumer
    bumer
    bumer
    Специалисты по строительству, подскажите пожалуйста, осуществим ли данный проект.
    Имеется дом 8х7.5 к нему планируется пристроить летнюю веранду на ленточном фундаменте 3х8. Внутри веранды будет погреб 3х2 высота 2,2 метра. Возможно, что две стены погреба будут фундаментом веранды. Не критично ли рыть котлован в 1 метре от фундамента дома? Какова получится примерная стоимость погреба и фундамента?
  2. bumer
    bumer
    bumer
    Нет ни у кого никаких мыслей на этот счет?
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Тоже есть необходимость в погребе, планирую сделать мини погребок. Также как у Вас пристроена веранда к дому. Дом МЗЛФ, веранда из профильного проката квадрат 100*4. разделена на 2 части - бытовка и сама веранда. Общий размер 6*2м. Пол от уровня земли поднят на 60см. Хочу углубить землю, но думаю не более 50см, утеплить, сделать что-то типа большого короба под полом. Пока проект в голове, на бумагу не ложил.
  4. bumer
    bumer
    bumer
    1.10 не маловато высоты будет?
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Не планирую в полный рост ходить, открыл люк - достал что надо. Решение временное, да и пространство жаль. Полноценный погреб буду строить в гараже, а это не скоро.
  6. bumer
    bumer
    bumer
    Фундамент дома заглублен на 50 см.
  7. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @codename_47grr, какой регион? А то с такого погребка зимой картошка будет сладкая, морковь мороженая, солености может разморозить.
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @bumer, Копайте и сразу бетонируйте с армированием можно с одинарным, толщина стенки возле дома ~15см, арматура диам. 6-8 мм шаг 20 см, отступить 3см от внутренней стороны. Другую, которая не фундамент можно 10см. Я думаю этого будет достаточно.
  9. bumer
    bumer
    bumer
    Это московская область. Земля промерзает сантиметров на 10, не больше.
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @Fktrctq1, Татарстан, чем больше думаю и читаю, прихожу к мнению, что мой план без права на жизнь, лучше сразу делать полноценный погреб. Но пока разум и чувства борятся:).
  11. bumer
    bumer
    bumer
    Скажите, какова примерная стоимость погреба с фундаментом? Работа и материал.
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @bumer, считать надо, много неизвестных. Помощь тут. С Вашего позволения вклинюсь в тему. Как я писал хочу минипогребок состоящий из короба высотой 1 м со стенкой из плоского шифера с 200мм ПСБ-25. Конструкция на половину заглублена в землю. Понимаю, что он будет мерзнуть. Поможет ли если в стенке погребка рядом с домом сделать глухое окно, "стеклом" которого будет служить сама стена дома (керамзитный блок). Тепла от стены будет ли достаточным для поддержки необходимой температуры. Или на край источник с терморегулятором. Вокруг короба (он будет под верандой) утепленная отмостка дома и самой веранды.
  13. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @codename_47grr, У вас на веранде зимой в сильный мороз какая температура? Окно не спасёт. А лучше всего замерить температуру под полом.
    если сможете подобрать - делайте.
  14. bumer
    bumer
    bumer
    За работу объявили 30 тысяч - это рытье котлована, опалубка, гидроизоляция, армирование и заливка бетоном (мешать будут вручную). Размер 2х2.5 и высота 2 метра. Скажите - это адекватная стоимость?
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Если рыть будут вручную, и делать под ключ думаю нормально, но торговаться пробовать надо. ИМХО.
