1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ошибка EA на котле Bosch GAZ 3000 W с закрытой камерой
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем rusacvmk, 20.04.15.
  1. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Прошу совета
    Суть такая - на новом турбо-котле Bosch GAZ 3000 W практически в 100% случаев возникает ошибка EA (отсутствует ионизационный поток), воспроизводится просто:
    1) Котёл после включения без проблем зажигается, греет воду отопления до заданной температуры и отключается
    2) Температура в контуре падает и он пытается снова запустится, делает первую попытку (на экране появляется пламя и его реально слышно, в диагностическом меню датчик ионизации показывает 1, значит пламя фиксируется) - тушит его, ждёт секунд 5, делает вторую попытку поджига (снова по меню высвечивается пламя и его снова сышно), опять тушит и выдаёт блокирующую ошибку EA (отсутствует ионизационный поток)
    3) Сбрасываем ошибку - котёл сразу зажигается без проблем с первой попытки и дальше всё снова повторяется
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы занимаетесь сервисом котлов?
  3. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    Сервисом котлов не занимаюсь, но с техникой дружу профессионально и простейшую диагностику могу провести сам
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. А по гарантии обратится?
  5. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    Если никто не подскажет что имеет смысл проверить - буду обращаться.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это очень противная неисправность. Даже не всем мастерам дается. Советую не мучатся и сразу в сервис. Если страшно охота, то проверьте ноль в электропитании и контакты в цепи ионизации. Только не спрашивайте что это! :)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вот и поведи диагностику. Раз уж с техникой дружишь профессонально...
    А потом расскажи на Форуме.
    Или дать контакт с компеnентным специалистом в Нижнем Новгороде?
  8. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    Про то, что неисправность противная, мне уже тоже сказали по телефону в сервисной службе) Насколько я понял, в таких случаях они просто демонтируют котёл и увозят его на диагностику/ремонт. Чтоб дестрой в котельной не устраивать, думал может самому реально разобраться с этой дурацкой ошибкой
    Электропитание проверил. Брал ноль из розетки и смотрел разницу потенциалов с землёй - показывает ноль, то есть ноль в розетке вроде настоящий. Плюс проверил как заземление работает - посмотрел разницу потенциалов между корпусом котла и землёй - тоже почти ноль. В цепи котла не лазил, поступил проще - перевёл по инструкции котёл в режим диагностики и в момент повторного запуска горелки вывел на экран показания датчика ионизации - была единичка, то есть до мозгов котла информация о наличии пламени по идее дошла. Ещё что-то реально проверить?
  9. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    Если гарантия не закончилась, пусть ремонтируют.
    Скорее всего ремонт будет в замене осн. платы.
    При схожих симптомах меняем плату (1 плата в год, итого 4 платы уже).
    Оф. дилер разводит руками, + разные дилеры настоятельно рекомендуют разное лечение. Ремонт элементов плат дилером не производится - только в сборе.
    Котел обеспечен должным давлением газа, газ чистый, вытяжка 100% нормальная (сами сервисники проверяли), приточка обеспечена, стоит стабилизатор с 4-х кратным запасом, заземлено все что можно заземлить.
    Вот так при всех условиях 8000руб. в год за котел в 55000+доп.оборудование, вынь да положь.
    Писал в головной Бош ответ "ноль" везите будем смотреть (ага раз в год снимай и вези)
  10. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    Кошмар... Долго выбирал между Bosch и Baxi. Походу надо было брать Baxi. Если у меня такая же история с регулярными заменами мозгов случится - предлагаю объединяться и коллективно обращаться к производителю.
  11. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    Была мысль отправить котел Меркель, пусть радуется.
    По поводу производителя - у людей стоят российские и турецкие котлы за 10000 и РАБОТАЮТ. БЕЗ РЕМОНТА. ГОДАМИ. Но хотелось же чтобы дорого и надежно, на всю жизнь...
  12. rusacvmk
    rusacvmk
    rusacvmk
    Нижний Новгород
    В точку)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже не плата, скорее всего...
  14. ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    ДаниилКнязев
    Лобня
    100% плата, подкидывали новые детали (кроме корпуса), только после замены материнки работает нормально.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я допускаю, что одна была бракованная. Хорошо. У Вас 2 снаряда в одну воронку. Но четыре!
    Ищите, что портит платы.
