Помогите / подскажите с выбором домашней сигнализации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chuk0t, 20.04.15.
  1. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Здравствуйте, формучане и специалисты. Хочу попросить помощи по выбору сигнализации для городской квартиры. К сигнализации есть определенные требования. (см. рисунок).
    Буду благодарен, если пожскажите у какого производителя можно найти подобное решение. Возможно более гибкое, чем описал я, возможно с какими-либо различиями. Спасибо.
  2. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    P. S. Краткое описание:
    1. Питание контрольной панели:
    Основное: переменное ~ 220В, 50Гц. Резервное: внутренний источник питания (АБ).
    2. Канал связи со смартфоном, (приложение IOS):
    Основной канал через Internet-соединение (Ethernet).
    Резервный канал через GSM канал - одна (две) SIM-карты.
    3. При неисправности одного из каналов связи, оповещать о данном событии.
    4. Питание всех периферийных устройств от собственного внутреннего источника питания (АБ).
    5. При исчезновении основного питания на контрольной панели (220В, 50Гц), оповещать о данном событии.
    6. Мониторинг в приложении уровня заряда всех источников питания устройств системы.
    7. На начальном этапе подключение к внешнему пульту/серверу охраны не планируется, но в дальнейшем такая возможность будет необходима.
    Все неописанные функции, тонкости и режимы работы извещателей/устройств - должны обладать более менее "стандартным" набором функций сигнализации.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, кто реагировать будет?
    P. S. Скажем, Парадокс перекроет все Ваши хотелки, но! Вневедомственная Вас не возьмет на обслуживание.
  4. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Спасибо за ответ.
    Пока во вневедомственной охране смысла нет, поскольку ее попросту не существует в области, где собираются использовать сигнализацию. И время возможности ее появления не определено.
    Есть качественное покрытие GSM и надежная линия Internet соединения (во всяком случае пока сбоев и просадок не наблюдалось). Реагировать есть возможность самим, да и карабин с каской и бронежилетом имеется... Но это лирика конечно.
    Советуете поподробнее изучить Парадокс?
    И для саморазвития вопрос, почему не возьмут на обслуживание?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Парадокс, и ему подобные железяки, особенно при нынешнем курсе зеленой деньги, не дешевы. Но, профессиональны. Там можно предусмотреть все. Если Вас деньги не жмут, то лучше искать серьезную технику. Меня, например, жмут, но китайско-российских поделок себе любимому не ставлю. :|:
    Они обслуживают то оборудование, которое ставят сами. Обоснование: то, что есть на складе, то и обслуживаем. Но, есть независимые конторы, которые Вам ту же вневедомственную и пришлют. Но, и те, принимают на обслуживание, только то, от чего могут принять сигнал.
  6. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Спасибо, всё уяснил. Ознакомлюсь с устройством на досуге.
    Исследуя предложения от производителей, наткнулся еще на одно предложение, которое в принципе по параметрам подходим под мои критерии. Вы не сталкивались с данной сигнализацией, и можно ли рассматривать систему, как надежную альтернативу Парадоксу, если по ценнику выйдет дешевле?
  7. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Не залипилась ссылка с первого раза... вот так тогда - http://мыдома.рф/
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Эта железка под Гольфстрим заточена. Поставите - и потом никто - кроме Гольфстрим не поставит под охрану. И обслуживать не сможет. Paradox примет практически любой ЧОП, если потребуется. Плюс все Ваши хотелки. Как вариант можете посмотреть ещё Jablotron и Eldes.
    И ещё...основной канал Internet - это требование более для подключения к ПЦН. iOS - это поуправлять удаленно, температуры посмотреть...Для оповещения на тревоги SMS всеж удобней, плюс дополнительно дозвон на мобильник. ИМХО.
  9. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Спасибо, задумался! А чем плоха тревога по Ethernet каналу на смартфон-приложение, нежели SMS? Скорость оповещения не та, или какие-то другие особенности?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тревожные сообщения всегда лучше дублировать дозвоном. Ибо телефон будет трендеть пока трубку не снимите. А иные сообщения и пропустить можно. GPRS есть не всегда, и не везде...
  11. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Спасибо! Приглянулась система производства jablotron, но до конца пока не смог разобраться - для того чтобы система взаимодействовала с приложением смартфона, нужно ли предусматривать в заказе дополнительный модуль? И есть ли у вас сложившееся мнение о данной системе?
  12. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    В целом состав системы (jablotrn) для однокомнатной квартиры-студии (6 этаж из 14) получился таким:
    - Контрольная панель с радиомодулем OASIS JA-80K; + аккумулятор.
    - LAN Ethernet коммуникатор OASIS JA-80V;
    - Клавиатура OASIS JA-81F;
    - Интерфейс для программирования JA-80T;
    - Радиогеркон OASIS JA-81M (1 шт.);
    - ИК-извещатель OASIS JA-80P (1 шт.);
    - Извещатель дыма OASIS JA-80S (1 шт.);
    - Беспроводная сирена OASIS JA-80A (1 шт.);
    - Проксимити брелок - OASIS PC-02 (4 шт.).
    Что я упустил и в где мог ошибиться? При таковом составе системы, будет ли она полностью отвечать требованиям описанным в первом и втором посте?
  13. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Да... и конечно же GSM модуль - GSM/GPRS коммуникатор OASIS JA-80Y, (наверное вместо JA-80V).
    Хотя хотелось бы использовать Ehternet.
  14. Chuk0t
    Chuk0t
    Chuk0t
    Нельзя ли у вас смету попросить для оборудования парадокс, если такая возможность имеется.
    Задачи те же. Однокомнатная квартира-студия. 6 этаж (не последний), поэтому по видимому нужно защищать и охранять от проникновения только входную дверь. По извещателям на начальном этапе:
    - Радиогеркон 1 шт.
    - ИК-извещатель 1 шт. (есть кот)
    - Извещатель дымовой 1 шт.
    - Серена беспроводная.
    - Rfid брелки (4 шт).
    В AppStore нашел приложение Paradox, тоже денег стоит... Не знаете как оно, стабильно? и по какому принципу взаимодействует с контрольной панелью?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Боюсь, что нельзя. Я, в данный момент от реальных цен далек, а сметы ТСН, Вам не понравятся априори.
