Печь задымила...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Microluce, 20.04.15.
  1. Microluce
    Microluce
    Microluce
    Печь задымила...
    Добрый день, всем! Приобрел осенью печь INVICTA Luna. для дачи. За зиму несколько раз её протапливал, привезенными из Москвы дровами. Все было в порядке. А на днях, загрузил несколько дров из сарая, положил бумагу и попытался её разжечь. Огонь только занялся и повалил нереальный белый дым! Да такой, что аж пополз в комнату из отверстий для обдува стекла печной двери. Дымоход проверил - все в порядке. Подскажите, почему такое произошло? Может дрова и бу 2014-12-20 17.30.42.jpg 2014-12-20 17.30.42.jpg мага были сырыми? Или их нужно было помельче нарубить?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Потом ещё раз пробовали затопить?
  3. Microluce
    Microluce
    Microluce
    Нет! Весь дом в дыму! :) Я подумал, что с дровами, что-то не так. И больше не рискнул. Покопался здесь. Но четкого ответа пока не нашел. Во всех описанных случаях разные нюансы. В моем доме в тот момент было заметно холоднее, чем на улице... Может это, как-то повлияло?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Microluce, скорее всего повлияло...Попробуйте газету сжечь, пламя пробъёт пробку из холодного воздуха в трубе, и потом продолжайте жечь, что полегче, лишь бы пламя было активное...постепенно до дров дойдёт.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все равно странно, что такой сильный эффект. Наверное, высота трубы рядом с коньком не то.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Lunarman, такая картина весной обычно, дом и всё содержимое ещё в зиме, холодное, а снаружи солнце печёт, жарко...
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас никогда так не было. Хотя внутри дома по приезду весной часто намного холоднее, чем на улице.
    У человека же здесь очень сильно, он пишет. Одно дело, когда поддымливает вначале при открывании дверцы, а другое - когда весь дым обратно.
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Или просто поставить к дверце топки какой нить вентилятор на 5 мин. Всю пробку прогонит легко.
    Ведь за зиму были перепады темп и влажности. Это же не электроприбор - вкл/выкл.
  9. Microluce
    Microluce
    Microluce
    Спасибо! Буду в субботу пробовать!
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Про высоту дымохода так и не сказали.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нечего тут пробовать - во всякой трубе, только 2 дырки, значит направление потока, только 2!
    На улице тепло, тёплый воздух, охлаждаясь, опускается. Ваша задача выгнать из трубы "холодную собаку" те поменять направление...! Просто прогрейте дымоход через ревизионную дверку. И будет у вас опять порядок. Только тёплая труба "тянет"!
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что тупо повторять одно и то же? У всех весной так же с температурой воздуха, но почти ни у кого дым обратно не идет в таком большом масштабе.
    Знатоки, блин, даже это уяснить не могут. Советы подают.
    Явно есть иные причины. Которые надо устранять.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Аист гнездо свил! Конечно чистить и смотрет нужно. Но печь только зиму простояла 3 раза топили, с половиной.
  14. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Всегда надо пользоваться принцыпом "от простого к сложному". И в том случае так же. Прежде чем разбирать печь, лучше попробовать прожечь/продуть трубу.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Про высоту дымохода над коньком и вообще его расположение к крышам, - сколько раз спрашивали?
