Как правильно топить KASTOR KSIS20 в облицовке талькохлоритом
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zyger33, 20.04.15.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет я в банном деле человек новый помогите советом. Имеем парилку на фото. Мои пожелания максимально приблизится к кондициям русской бани. Проблема при топке более 2 часов камни на каменке не нагреваются хватает на 3-4 подачи температура в парной 60-70 влажность 50-60. Кто эксплуатирует данные печи помогите советом
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поставить ИК-экономайзер (сетка с камнями) и камни закрыть крышкой.
  3. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Можно думаю пушку приспособить к тем предложениям что выше озвучили, получать пар с нижних камней.
  4. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем доброго дня. Вчера опять топил свою печь с 14-30 до 18-00 температура в парной 70-80 град. влажность 50-60. топил приоткрытой двери в парную чтобы нагреть мойку и КО. Парились 2 часа к концу парения камни уже еле шипели(. Ребята помогите как нагреть камни ?
  5. Erihon
    Erihon
    Erihon
    Владивосток
    Вам же объяснили как. Или Вас эти советы не устраивают?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такие печи во время парения обязательно подтапливаются, но чтоб не получить душегубку, нужно вместо стартовой трубы установить экономайзер (конвектор). Изготовить крышку для каменки и в каменку уложить камни более мелкие, можно использовать и лом нержавейки. Паровая пушка приветствуется. Если это всё лениво, то следует купить нормальную паровую печь.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :mad:. Блин! Товарищ химик, душегубка, как раз от конвекторов и получается
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не заметил, тем более, что конвекция может перекрываться заслонкой. И это всяко лучше, чем раскалённая труба.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Zyger33, здесь камней всего 60 кг: тебя спасёт только теплоёмкий камень (жадеит, габбро или нефрит вперемешку с чугунными болванками (шарами) или из нержавейки при плотном укладывании. Сверху изобрази крышку для изолирования каменки, или насыпь плотно мелкой огалтованной гальки. Обратись к маголу - он делает хорошие паровые пушки. На трубу - обязательно сетку с камнями.
    А какая кубатура парной, м. б. печь маловата?
  10. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Ребята спасибо за критику и советы, в майские буду экспериментировать, тем более что сетка-каменка уже куплена и от саркофага из талька остались 3 плиты, которые должны были закрывать топочный тунель вот их то и попробую приспособить сверху, постараюсь в одну из них врезать чугунную дверцу чтобы управлять нагревом камней и конвекцией.
    @Arsenycum, у меня как раз уложен жадеит.
    @Палеха, сколько нужно топить данную печь до начала парения и почему обязательно подтапливать во время парения?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Она не теплоёмкая - масса каменной закладки менее 150 кг. Топи до нормального микроклимата парной в сильном режиме, подтапливай в умеренном: зимой и летом время разное. Плотный слой гальки в 10 см приравнивается к закрытию её крышкой. И учти объём парной.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Топят, пока не установятся нужные кондиции в районе полка, а это индивидуально. Подтапливать не нужно, а можно. У меня иногда парятся по 3 часа, иногда по 8-9 часов - тут никакого запаса телоты камней не хватит.
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Arsenycum, объем парной 2,3*2,4*2,2= 12,144 м куб., печь рассчитана до 20 м. куб. Про теплоемкость может тальковый саркофаг (он сильно нагревается, рука не терпит) частично компенсировать каменную закладку?
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Палеха, какие по вашему нужные кондиции?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура на полке 60гр. Камуше,. положенный на полок, горячий, но не обжигает.
