1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите с разводкой труб отопления в бане
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр.ххх, 20.04.15.
  1. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
    Подскажите какую систему лучше сделать однотрубную или двухтрубную и как развести по банне. Электрокотёл Руснит 209 нм IMG_20150420_095433.jpg это план бани, где находятся котёл и радиаторы указаны на плане.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Примерные варианты
  3. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
    Сергей спасибо за схему, а какая из них лучше и какой диаметр трубы ?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Левая схема с естественной циркуляцией. Правя схема - закрытая. Для данного ЭК котла подходит закрытая схема. Но можно и однотрубную сделать закрытой.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, в состав котла входят:
    1. экспанзомат-10 литров, если V СО не более 100литров, можно обойтись штатным;
    2. насос UPS 25-40, если не сильно экономить на диаметрах для Вашей СО более чем..;
    3. ГБ - группа безопасности, исходя из Р раб. = 3атм.
  6. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
    Сергей подскажи по подрробней про схему 2. На выходе из котла надо ставить колектор или просто трубу разводить в разную сторону?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    По желанию. Можно коллектор, а можно на тройниках. На тройниках будет дешевле, что имхо. в данном случае выгоднее.
  8. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
    Если трубы развести вразные стороны на одном уровне, не будет обратка перебивать с другой стороны обратку?
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для этого есть балансировочные вентили, вопросы такого плана, лучше графически, с фрагментом схемы, больше вероятность получить ответ да/нет.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    :super: Верно.
  11. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А нужно? У меня нет сливного краника на трубе. Считаю достаточно будет сливного краника вмонтированного в радиатор на первом этаже.
  13. Александр.ххх
    Александр.ххх
    Александр.ххх
    Озёры
    А что если связать водопровод с системой отопления через перемычку с краном, чтобы заполнять систему отопления водой? И как создать нужное давление в системе, если расширительный бак встроен в котле?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так и нужно сделать.
    Создаётся давлением в системе водопровода.
