Кирпичная печь со встроенными тэнами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем svelenko, 20.04.15.
  1. svelenko
    svelenko
    svelenko
    Добрый день! Подскажите пожайлуста срочно нужно определитьсяё предлагают кирпичную печь камин со встроенными тэнами. Сможет ли такая конструкция заменить отопление радиаторами? Дом из бруса 200×200 площадь 89 кв. м. второй этаж пока неотапливаемый будет обшит утеплителем 10 см и сайдингом. Использоваться дом будет в основном летом и зимой на выходных, Нужно, чтобы поддерживался минимальный уровень тепла, чтобы дома не было отрицательных температур. Насколько такая печь оправдывает себя, т. к. стрит недешево?
    Или вообще отказаться от печи и сделать отопление электрокотел + твердотопливный.
    Если вариант печь плюс дополнительно конвекторы, в комнате, где прохладно будет. Печь располагаться будет по центру дома, с одной стороны кухня, с другой гостиная
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @svelenko, а стоит ли мудрить в печи ТЭНы, если есть масса эл. нагревателей, куда захотел - туда и перенёс...и запрограмировал. На 90 квадратов одна печь? Нехило. Может лучше две ?
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Оптимальное решение, если счетчик двухтарифный. А если электричество вдруг экстренно отрубится, то дровами можно протопить.
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Что все носятся с этими электронагревателями? А если электричество вырубят? Считаю, имея печь, нужно оборудовать ее для получения полноценного отопления, причем автономного, независимого того, дадут свет или отрубят...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Когда отрубят, то дровами топится. И когда не отрубят тоже...;) Тенами только поддерживать тепло между топками, и ночью когда свет дешевый можно, а также при длительном отсутствие.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @queser,
    А есть ли реализации такого решения. Строю дом с электрическим отоплением, планирую водяной ТА на ночном тарифе. Но печь так же в планах и появилась мысль использовать массив кирпича для электронагрева ночью и, возможно, отказаться от ёмкости с водой.
    До какой температуры можно прогреть поверхность печи воздушным ТЭНом?
    Нагрев происходит с закрытой задвижкой?
    Какую схему движения газов лучше использовать?
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @absik, есть реализация. Думаю, будет правильно, если дам ссылку на первоисточник http://kamicenter.ru/news/index.php?news=1960
    Температура нагрева зависит от мощности ТЭНов и времени нагрева. Нагрев с закрытой задвижкой, а схемы можно применить разные.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вот нашёл реализацию, ТЭН вставляют в прочистку, циркуляция через ЗЛХ
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Появилась идея вместо водяного ТА сделать небольшую печь для резерва и украшения гостиной, а за ней установить теплоизолированный отопительный щиток с ТЭНами (ночной тариф) с возможностью нагрева дровами.
    На поверхности щитка теплообменник для переноса тепла в систему отопления
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Имхо, засовывание ТЭН-ов внутрь печи - нелепая идея
    Нагрев электричеством не даёт никаких вредных выбросов, так надо электричеством тогда греть воздух в помещении, а не в дымооборотах. Это будет эффективнее. Просто представьте, что вместо прямого обогрева воздуха в доме, вы изнутри греете воздух в вонючем сквозняке печи в надежде, что от него нагреется кладка (через воздушный зазор) и от кладки уже нагреется воздух в помещении.
    Зуб рвём через ж*. Не кажется?
    Т. е. масляный банальный радиатор.
    Можно греть кладку ТЭН-ом, но по каким-то причинам, ТЭН-ы в кладку не замуровывают, наверное не случайно.
    Можно и, имхо, самое оптимальное для ПМЖ, делать тогда водяное отопление, вода самый лучший телоноситель и оборудование для неё везде есть и разработано.
    Т. е. котёл в печь и ТЭН-ы в систему отопления
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    В кирпичных печах именно воздух (газы) является теплоносителем и именно его нужно греть, так как система настроена на это. Воздушные каналы нагреваются во время действия ночного тарифа, а днём кирпич, нагретый воздухом вонючим греет воздух чистый (комнатный). Если кирпич теплоизолировать и установить снаружи теплообменник с теплоносителем (водой), то можно использовать запасённое дешёвое ночное тепло там, где и когда это необходимо.
    Водяной теплоаккумулятор дешевле и эффективнее кирпичного, но если печь в планах в любом случае, то почему бы это не использовать?
    Нельзя, они разрушаются.
    Я планирую водяное отопление независимо от наличия печи, для котла нужен водяной ТА, для работы на полную мощность, который я предлагаю убрать из водяной системы отопления.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Это не правильно, Для сохранения тепла теплоноситель должен иметь массу несколько тонн...
    С воздухом это сделать проблематично. Т. е. запасать тепло нужно в чём-то массивном.
    В кирпичной печи - это кирпич. Но передача тепла от ТЭНа кирпичу через конвекцию внутреннего воздуха в печи, полагаю, не правильное решение с низким КПД. Дефицит тепла как раз приключается ночью, чтобы не подкладывать дров, делают массивные печи.
    Масляный радиатор в ночном тарифе отлично решает эту задачу и КПД его будет 100%
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @vvu,
    Не теплоноситель, а теплонакопитель.
    дрова (ТЭН) - источник тепла
    разогретый газ - теплоноситель
    кирпич - теплоаккумулятор
    Вот этот момент мне тоже не понятен.
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Конвектор греет воздух, который стоит теплым слоем в верхней части помещения, а печка греет в основном излучением и с ней, в этом плане, гораздо комфортнее.
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Печь будет с закрытой задвижкой, значит всё тепло которое выделится ТЭНом, будет поглощаться воздухом в печи и уходить в кирпич и далее в помещение. Сколько выделится - столько и поглотится.
