1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помощь по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем santaclauz, 20.04.15.
  1. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Добрый день товарищи.
    Купил дом, стоит на глине, дому два года. фундамент лента, 1.5 метра глубина, над землёй поднят 70см. участок ровный.
    пришла весна, пошла талая вода. т. к. я не спец, но у видел воду под домом и возле дома (в одном месте).
    под домом стоит вода на уровне земли,(в траншее, которую выкопали чтоб бегать под домом и мало ли что доделывать \чинить). она полностью наполняется, ее глубина примерно см 40.
    так же вода стоит возле фундамента с одной стороны, там где скважина, и колоде для нее.
    в этот колодец вода наполняется и тоже стоит на уровне земли, но слегка подходит к дому.
    (на фото всё видно).
    трещин по дому по фундаменту облазил нигде не заметил. но т. к. я новичок, и боюсь мало ли что будет, по зиме или в последующие годы.
    это критично или это нормально?(щас пришло тепло, и самый пик талой воды).
    что нужно в первую очередь мне сделать, если это не хорошая ситуация.
    читал что нужно делать дренаж и отмостки воды возле дома (плиткой или бетоном залить периметр), но участок ровный, и рядом с дорогой, если туда выводить траншею с водой, то там уклон небольшой, и боюсь что вода просто будет стоять в траншее.
    всем заранее спасибо, извините если большую портянку написал).
  2. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    И еще если нужно сведение - дом 2х этажный, 9х7 газоблоки 600х200х300, стена на 300.
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Откачивайте воду.
    Определяйте источник поступления воды.
    Проверьте работоспособность проектной системы дренажа.
  4. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    из колодца скважины откачивал, 1.5 метра, через часов 6ть снова полная., откуда ползет не могу сказать, думаю что талая вода, т. к. везде по участку вода еще слегка стоит. у соседей тоже.
  5. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Что странно у соседа смотрел, на таком же уровне фундамент, и траншея в землю см 40, у него слегка заполнена водой эта траншея, участок тоже весь вводе, почему к нему не наполняется не пойму.
    моя ситуация критичная для дальнейшего проживания, или можно ближе к лет сделать, дренаж просто обрыть см 30 возле фундамента, проложить трубы и вывести слив куданибудь к дороге?(с отмостками естественно), или наврятли это поможет?
    самый пик весны у нас, что у соседей вода стоит на участке что у меня, но просто я переживаю сильнее чем они видимо за своё жилье).
    жду еще мнения ребят, что нужно делать.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Визуально невозможно определить разницу высот фундаментов. У соседа однозначно участок выше. Разницу можете увидеть с помощью гидроуровня или нивелира.
    Подтопления однозначно опасны для строений...
    Сейчас копать землю безсмысленно. А вот водоотводные канавки, допустим в сторону дороги сделать лучше сейчас.
    Устройство дренажа вокруг фундамента необходимая в данном случае мера, но её надо выполнять при однозначном снижение УГВ (уровня грунтовых вод), допустим в июле-августе. Когда уйдет вода, найдите ледобур или ручной бур, просверлите на участке лунку и следите за УГВ. Если летом УГВ будет выше или на уровне глубины промерзания грунта, то для сохранения строений понадобятся очень сложные мероприятия. С помощью лунки так-же сможете определить минимальный УГВ, это понадобится, если будите делать дренажный колодец. Так-же есть вероятность того, что ваша глина - насыпной грунт, под которым может находиться дренирующий грунт (это будет очень хорошо). Но состав грунта видно или по проекту (которого предполагаю у вас нет) или по грунту из лунки или по срезу какого-нибудь иного котлована.
    Какие-либо дальнейшие советы, считаю давать надо только при наличии хотя-бы первичной иной технической информации:
    -Регион?
    -населенный пункт?
    -если не боитесь-точный адрес (чтоб искать в дубль-гис)
    -конструкцию фундамента?
    -схема фундамента?
    -проект?
    -фото участка, прилегающих участков и дороги, луж и траншеек
  7. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Удмуртия, Ижевск
    у соседа возможно немного вчасток выше, но у остальных такая же ситуация, ну как я смотрел, везде вода, канав дренажных тож нет.
    фото сделал сегодня еще дополнительно.
    когда дом покупал (месяц назад) воды под домом небыло, и возле тоже. но щас началась сильная оттепель. и земля начала оттаивать.
    трещины везде просмотрел, нигде намёка нет.
    Хозяин дома сказал, что фундамент лента 1.5м вниз, и цоколь 60см примерно.
    про то что глина насыпной -нет, хозяин сказал, что копал, и была одна глина.
    фото прилагаю.
    про дренаж читал, думаю делать, но только надо выводить к дороге и как можно дальше прорывать (за свой счет) канаву дорожную, чтоб вода самотёком уходила. - просто не будет ли так, что с соседей тоже пойдет вода, и канава не справится, и обратно пойдет либо будет стоять.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Пока копай канавки, делай ручейки.
    Судя по фото - это не глина, а суглинок и на участке не болото...
    Весна...
    К сведению: для дренажа лучше делать уклон минимум 0,05, это значит 5 см в высоту на 1 погонный метр. То-есть, если делать отвод воды на 30 метров от самой верхней точки дренажной системы, то нижнюю надо будет опустить на 1,5 метра.
    Вариантов дальнейших действий много... но т. к. фоток реально представлено мало, дальше говорить пока не о чем.
  9. santaclauz
    santaclauz
    santaclauz
    Такс понял, завтра сделаю фоток побольше, со всех ракурсов, и прилегающих участков и канав.
