Шумопоглотитель глушитель систем вентиляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем evgeni_atel, 20.04.15.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, как известно шахты вентиляции являются основными разносчиками шума в наших квартирах.
    Значит надо "глушить".
    Есть промышленные глушители http://ventilationpro.ru/montazh-i-skhemy-ventilyacii/shumoglushitel-dlya-ventilyacii-svoimi-rukami-kak-sdelat-ne-pereplachivaya-za-materialy.html
    (кстати ссылка в FAQ мертвая), можно сделать самому.
    Вот задумывать какой путь избрать. Есть ли у кого опыт использования пром. образцов или самостоятельного изготовления ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, поставите глушитель значительно уменьшится тяга. и Излучения идет по всей площади воздуховода, а не только через отверстие.
    Ну, и наверное, планируете кухонную вытяжку подключать? В этом случае, будет создаваться очень сильное сопротивление.
    Не проще сделать следующее:
    1. обшить весь стояк ЗИ конструкцией
    2. Подключить вытяжку к отверстию центрального вент. канала
    3. В дизайне кухни предусмотреть ЗИ короб, закрывающий воздуховод от выходного канала до вытяжки с учетом интерьера квартиры.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У меня комплексно все :)
    У меня тут пока только мысли ...
    Есть следующие объекты вентиляции
    1. Детская
    2. Туалет
    3. Ванная
    4. Кухня
    Каналы собираюсь делать под подвесным потолок, с обертыванием ватой и зашиванием ГКЛ
    В детскую, для обеспечения притока хочу сделать сквозное отверстие на улицу D40 (есть пром решения для этого с фильтром, трубкой и клапаном запирающим уже).
    Отверстие в районе батарее, для обеспечения прогрева воздуха в зимнее время.
    Батарею зашить ГКЛ, снизу и сверху решетки для потока воздуха
    От вент. шахты смонтировать глушитель под потолком и через отверстие в стене высасовать воздух из детской.
    Туалет и ванная аналогично непосредственно.
    (подумать про приток воздуха)
    С кухней все сложнее.
    1. Нужна пассивная вытяжка
    2. Нужна вытяжка над плитой
    3. Длина каналов очень большая, а требование к удалению воздуха тоже самые большие.
    Посему, нужно как минимум один канальный пропеллер, а может и два.
    Чертеж схематично на скорую руку накидал.
    Желтым каналы
    Красным глушитель
    Зеленым вентиляторам
    С притоком в кухню и спальню (посередине) вообще пока ничего придумать не смог.
  4. jaklinasgu
    jaklinasgu
    jaklinasgu
    @evgeni_atel большая просьба (немного не по данной теме) скинуть ссылку о Ваших самодельных виброподвесах. Доделали? как результат? Хотелось бы немного поподробнее. Спасибо
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пока никак
  6. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    evgeni_atel, очень хочется знать, чем закончилась история - получилась вентиляционная система? Не шумит, не портит общее впечатление от ЗИ?
    У меня сейчас аналогичная проблема, делаю ЗИ по квартире, нужно обязательно вентиляцию проводить, иначе тропики будут) Только всю вентиляцию планирую через лоджию делать с забором/выбросом воздуха на улицу. Всю жужжащую аппаратуру хочу оставить там же, на лоджии (лоджия закрытая, хоть и не теплая), по квартире разбросаю только трубы, в основном, по коридору, с заходом в комнаты. Сомнения в том, что через коридор (там стены без ЗИ) будут проникать звуки во всю систему. Как Вы разобрались с вопросом, в итоге?
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  8. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    Lemon_Tree, а чем приточный вентиляционный клапан не нравится?
    Уважаемые форумчане давали Вам ссылку в параллельной ветке, да и evgeni_atel
    обозначил свои намерения по сквозному отверстию на улицу, даже расписал принцип работы.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Евгений забил, потому как проще щель окна открыть если не очень холодно, благо окна так делают сейчас :)
  10. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    Ну вот, а мне понравилась твоя мысль про детскую! Взял на заметку.
    Вопрос лишь в том - в случае отключения отопления, что будет с подобной
    системой приточного клапана в очень холодное время, например, -20С.
    Не будет ли там потихоньку расти плесень...
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я отказался от этого, окна современные вполне нормально открываются в режиме щелочка.
  12. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Евгений, спасибо за ответ. Жаль, что пока руки у Вас не дошли. Очень хочется опереться на реальный пример, а не теоретические альбомы и выкладки. Впрочем, все понятно - руки должны быть ОООЧень большими, чтобы до всего успевать дотянуться) Сам вошел в режим робота - надо успеть сделать все сразу - и подвесы запилить, и направляшки набить, и на работу сходить... плюс еще продумать детали планировки, задуматься вперед об отделке, заказать воздуховоды, то есть высчитать периметр и прочие штуки... Ять, как будто не было месяцев подготовки ко всему этому, все данные меняются ежечасно, все снова просчитывать и лопатить инфу! Сорри, крик души)
    А вот такой вопрос: ранее у Вас где-то поднималась тема стыка стены и ЗИ каркаса - шпаклевать, не шпаклевать? Вы как сделали (если сделали)? Если каркас реально только вибросилом к неизолированной стене замазать, как без шпаклевки выровнять этот стык? Подмазывать вибросил по мере высыхания? А обои на эту полосу вибросила приклеятся?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если я делаю стены в настоящее время, то явно не дошли еще руки.
    Я вот тут SketchUp освоил :)
    Чтобы стык был не проблемой рекомендуют к потолку клеить бордюрчики
  14. Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Lemon_Tree
    Да волнует как раз другой стык - у меня изолируются 3 стены, 4-я - нет. ЗИ стена подходит к не ЗИ стене, что делать со швом.
  15. Skyscraper3
    Skyscraper3
    Skyscraper3
    Шпаклевать стык не стоит. Тем более, что вы рассматриваете вариант обоев. Наносите вибросил. Если желаете по мере высыхания, то можете по мере высыхания. Обои держатся без проблем.
