Прошу совета по стропильной системе над балконами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем NosAndrew, 20.04.15.
  1. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Помогите пожалуйста советом, как сделать шатровые крыши над балконами?
    Балконы круглые (3м. шириной с выносом 1,5м.) без опор (залит вместе с плитой перекрытия). Желательно кровлю на балконы не опирать.
    Рисую в Архикаде и никак не пойму как эту конструкцию там изобразить. На что идет опора балок стропильной системы?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или стойки с опиранием на балкон.
    Или подкосы от стены под саму стропильную систему.
    Или треугольные фермы, закрепленные к стропилам основных скатов.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я бы балки перекрытия вынес над балконами и на них собирал бы "грибки" навесов балконом.
    Более вопрос в кровельном материале. Если что-то легкое, то я бы прислушался к предыдущему ответу.
  5. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Выглядит это вот таким образом. Опирать на балконы конструкцию нельзя т. к. балкон залит, а не является продолжением перекрытия.
    Кровля мягкая
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, чисто по русский. Сначала делаем, потом ...
    Я бы при данной архитектуре вообще балконы бы передумал накрывать. Может рассмотреть вариант красивых ограждающих конструкций? Чем ни накрой - зимой сложно будет использовать в любом случае, если не стеклить.
    Ну, иначе, по бокам легкие конструкции к стене в качестве навеса. А центральный эркер закрыть - ни к селу, ни к городу. Порнография полная выйдет. Если только продлить фронтон несколькими коньковыми прогонами и т. о. продлить на них двускатку.
    Кто ж это придумал ленту то под эркером не делать? Интересно, почем выйдет экономия.
  7. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Центральный эркер не планируется ничем закрывать сверху. Вопрос о двух балконах слева.
    Я не понял, о какой ленте под эркером идет речь? Вроде везде лента идет сплошная
  8. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Вот так это выглядит сейчас с противоположной стороны от балконов. К сожалению со стороны самих балконов неоткуда фотографировать. Но представить наверно можно, что там где два боковых окна с другой стороны идут балконы и вот над ними надо сделать шатры
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что говорят те, кто взялся делать крышу? Неужто не могут решить столь простую задачу? :um:
  10. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Я хотел услышать еще какие-то идеи, кроме тех, что мне предложили те, кто строит
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Так что же Вам предложили?
  12. NosAndrew
    NosAndrew
    NosAndrew
    Предложили треугольные фермы по бокам. Думаем, может еще как-то можно решить эту задачу?
