Септик из 9 колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем TaranovIV, 19.04.15.
  1. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    Септик из 9 колец
    Интересно мнение общества по поводу моего септика
    Перегородки между кольцами еще не делал
    Схема на фото, первые мои пробы AutoCad
    и немного истории строительства
    Кто что думает?
    Может что подправить?
    Высота входа и выхода из септика рассчитаны под мой участок, все самотеком спроектировано
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Классическая схема септика.
    Куда уходит вода из последнего колодца?
  3. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    В канаву, по канализационной трубе d110 на расстояние 25м, с уклоном 2 см на 1 м
    Думаю стоит ли делать в последнем колодце вертикальные трубы на вход и выход воды, как в первых двух колодцах?
    И на какой высоте делать перелив из первого колодца во второй?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Отводить воду после септика в канаву нельзя. Только в грунт.
    Не понял.
    Как на схеме, там правильные пропорции.
  5. TaranovIV
    TaranovIV
    TaranovIV
    надеюсь часть воды в третьем колодце будет уходить в грунт, участок высокий
    Если будет анти санитария, буду ставить доочистку
    вертикальная труба по которой вода стекает в колодец и выходит из него
    попал в точку)
    А как правильно считать пропорции?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    перелив делается на 2/3 от дна колодца (1/3 от верха)
