1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определить дереворазрушающий гриб
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Макс25, 19.04.15.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго вечера.
    Занимаюсь укреплением дома.
    Во время разбора полов на лагах чернового пола и на брусе обвязки обнаружил непонятный, до сель невидомый налет. Который виден только под углом! Если на доску посмотреть с верху она чистая.
    Как будто доски покрыли разбаваленным молоком.
    Дом 6х8 пострили очень низко - 20 см от земли. продухи сделанны большие и не закрывались на зиму
    В подполе немного влажно. Но сами доски сухие, если потереть налет то отчетливо есть запах плесени.
    Понимаю что доски изначально были синевой покрыты но в налета не было в налете и чистые доски.
    Очень не хочется выкидывать весь черновой пол(
    Больше переживаю за брус обвязочный(
    Помогите пожайлуста определить что это и как с этим бороться.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Обычная плесень от сырости.
    Соскоблите плесень и просушите пол - например теплопушкой.
    Пропитайте доски биоцидным деревозашитным составом, например - состав биоцидный "Бор".
    Ну и больше не допускайте такой ситуации - закрывайте на зиму "продухи" и на лето открывайте. Успехов. СОСТАВ БИОЦИДНЫЙ.jpg
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Да некоторые доски придётся видимо предварительно отбелить - отбеливатель древесины "Бор". ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.jpg
  4. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Во время реконструкции, будет дополнительно снято земли на штык ~20 см.
    Подскажите пожайлуста, те доски котоыре были ранее покрыты синевой и черные их можно оставить?
    И второй вопрос в нашем регионе данный состав не встречал. Чем его можно заменить?
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Неомид 430 подойдет?
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Судя по последнему фото - чуть побольше будет.
    Так это же хорошо! Закрывают на зиму по 2-м причинам: а) если дом отапливается зимой - чтобы полы излишне не охлаждались; б) чтобы снега не наметало.
    Подойдет.
    "Это";) - следствие. А причина - повышенная влажность. Если с продухами все нормально (общая площадь не менее 1/400 от площади цоколя, нет застойных зон), то я бы подумал в следующих направлениях:
    1) нормальная отмостка;
    2) наружный дренаж (если УГВ высоко - то просто обязательно);
    3) дополнительная выемка грунта неплохо, но опять же, если УГВ высокий - получите озеро под домом;
    4) после выемки грунта можно застелить землю толстой ПЭ пленкой (лучше армированной) с хорошим нахлестом, и сверху 5-10 см песка.
    А так - я бы весь черновой пол разобрал, просушил на улице, снял кору (кое-где вроде как видна), пропитал антисептиком в ВАННЕ. И раз в год жег бы под полом серные шашки (ФАС) для профилактики.
    Кирпичный цоколь лежит на бетоне без гидроизоляции (на последнем фото)?
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    На счет цоколя - Изначально дом стоял на тумбах потом залили ленту и 3 ряда кирпичей между последним рядом и обвязочным брусом естественно рубероид его просто не видно, когда скелетный брусок прибивали подрезали.
    На счет отмостки - отмостка есть правда осыпалась, переделаю в скором времени.
    На счет УГВ - В эти выходные смотрел в колодце вода -2 кольца от земли, те - 2 метра.
    Это много?
    На счет засыпки - подойдет вариант пленка армированная а с верху керамзит? Осталось просто его много)
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Макс25, Смысл засыпки - придавить пленку, так что подойдет.
  10. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо!
    Самый главный вопрос, не будет ли земля под этой пленкой гнить?
    На улице пару лет лежал лист рубероида. Когда его убрал запах от земли был просто капец)
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Макс25, Возможно. У меня под хозблоком на земле лежит старый ондулин. Весной есть запах плесени (если принюхаться), летом всё ОК. Наверх (в помещение) запах не проходит. Ну, и ежегодную ревизию подпольного пространства никто не отменял (кстати, люк в подпол есть?). Если что, пленку всегда можно выкинуть.
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Люк будет. У меня дом разделен условно на 3 независимые части в каждой будет люк небольой.
    В леруа неомида 430 увы нет :(
    Есть другие
    Антисептик водный 35 лет, Неомид BaseProff, 5 кг
    Антисептик Неомид Extra Proff, 35лет, 5кг
    Антисептик 8 месяцев, Неомид 46BiO, 5 л
    Какие из этих антисептиков подойдут под мой случай?
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Макс25, ИМХО, лучше 2-й, но можно и 1-й. 3-й слабенький (на период строительства).
  14. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Поздно пить боржоми :)
    купил экстра профи. Синий
    доски нужно сушить или можно на пораженную древесину наносить?
