1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите подобрать гидроизоляцию для хамама
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Почемушка, 19.04.15.
  1. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Всем доброго времени суток.
    Начал подбирать смесь для гидроизоляции - почти решил использовать Ceresit CR 65, но прочитав инструкцию до конца увидел два момента - она паропроницаема и температура работы 30 гр (хамаме может быть до 55). Начал в панике лопатить интернет - словосочетания "гидроизоляция хамама" кроме общих фраз о стремлении к звездам ничего не нашел. Сейчас рассматриваю Керагум, Керастоп или Керафибер. Но в нашем колхозе таких диковинок нет, а заказывать по почте когда 100 грамм может не хватить, не хотелось бы.
    Подскажите, что можно использовать в данном случае? Условия - паро и влагонепроницаемый, температура работы до 50-55 гр. Сама стена будет нагреваться до 45 гр.
    Пленка какая либо не пойдет, нужно что то жидкое, что не уменьшит агдезию, а лучше увеличит ее...
    Подскажите, а то с ног сбился...
  2. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Прикрепил фотку стен и лежаков. Пирог следующий (без внешнего утепления): стена керамзитобетонные блоки, далее штукатурка Glims Velur 1 см, потом на на Ceresit CT 84 Express приклеен ободранный ЭППС, в нем прорезаны канавки, туда трубы, далее армировочная сетка на Ceresit CT 85 + грибки. Потом нужно еще штукатурка + гидроизоляция (которую я и ищу), потом мозаика, Может мозаика + влаго и паронепроницаемая затирка решат проблему, ведь ЭППС сам по себе гидроизолятор еще тот.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастика ГИПЕРДЕСМО.
  4. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Спасибо! характеристики этого материала в части температуры эксплуатации впечатляют (-50 +90).
  5. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    насколько я понял она паропроницаема? а необходимо чтобы пар не пропускался ни в коем разе.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда информация?
  7. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Из файла техническими характеристиками, файл в приложении. В разделе преимущества последний пункт.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможно...
  9. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    ВЕБЕР ВЕТОНИТ шпаклевка влагостойкая финишная подойдет для ванной комнаты под покраску? Стены уже выровнены цпс магма м150.
  10. Velfr
    Velfr
    Velfr
    Прочтите про Мастику Sintomas roof и грунт Sintomas primer у меня та же проблема с ванной в деревянном доме полы и стены. С уважением!
  11. saransk05
    saransk05
    saransk05
    Вы на мастику потом не приклеите ничего. Посмотрите двухкомпонентную гидроизоляцию полимерцементную. Например ISOMAT ELASTIC.
  12. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
