Необычная винтовая свая, вопрос
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id82112016, 19.04.15.
  1. id82112016
    id82112016
    id82112016
    Здраствуйте! решился на свайный фундамент, в городе у себя не нашел обычных.
    вот вопрос про сваю.
    Свая винтовая d89мм 2500мм (d89x2000мм,70х70х500мм)
    то есть на конце профильная труба приварена..есть вороток специальный, надел на профильную трубу и крути..продается оголовок
    Оголовок 200х200х4мм д/сваи винтовой 70х70мм
    учитывать длину такой сваи надо вместе с профильной трубой?
    просто смущает меня что диаметр сваи больше чем приваренной 50см на конце проф. трубы.
    и шов сварной между ними сколько проживет? не сложится ли потом?
  2. id82112016
    id82112016
    id82112016
    Впринципе...она же внутри будет забетонирована, то можно учитывать длину вместе с профильной трубой?
