1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем serega72rus, 19.04.15.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Вопрос к спецам нормальный ли фундамент получится для бани 6х6 в полтора этажа из бруса 150х150
    блоки 400*600*2400,грунт- 25-35 см чернозем дальше глина, уровень грунтовых вод не знаю но скважины копают по 16 метров, глубина промерзания около 2 метров
    1. копаем траншею глубиной 40 см
    2. засыпаем траншею щебнем слой 10 см
    3. ставим блоки где то в плотную где то с зазором
    4. ставим опалубки и заливаем бетоном чтобы выровнять цоколь и залить зазоры между блоков слой около 10 см не армированный
    Не будет в будующем перекосов? не вспучит ли?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @serega72rus, Лучше залить внизу под блоки армопояс и вверху тоже.
    Высота и там и там 12-15 см.
    Арматура 12 -16 мм. в 4 нитки каждый пояс.
    С анкеровкой в швы арматуры.
  3. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    обьясните чем лучше, и что если оставить так? армпояс это я так понимаю просто ложу прутки арматуры и заливаю бетоном? блоки планирую ставить в один ряд
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @serega72rus, Это уже будет гибрид сборного и монолитного фундамента.
    Неизвестно, как блоки поведут себя при морозном пучении, скорее всего будут -" жить каждый самостоятельной жизнью" несмотря на раствор в швах.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Хотя для дерева - не критично !
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    В итоге нормально ли будет если оставить так как планирую без армпоясов? не перекосит потом баню? в прошлом году заливал столбы под забор на глубину 1-1.3.метра разница высот столбов была от 3-до 5 см нужно сейчас посмотреть не выпирло ли какие
