Помогите что сварить самому
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем id12591746, 19.04.15.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Мужики, читал читал весь вечер форум про котлы. много нового и интересного. Теряюсь в выборе.
    Задача следующая - хочу собрать каркасник. маленький 6м-2.5м. типа контейнера, для жизни круглогодичной. нужен котел своими руками для економии (возможно из покупных елементов).
    Топливо - дрова, опилки, возможно уголь. предлагайте какие могут быть варианты котлов. Сложность изготовления - в пределах разумного...)
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если этот каркас на стационар, то кирпич ТА + трубчатый котелок. Топливо - дрова. Сложность изготовления малая, эффективность высокая. Из минусов - габарит.
  3. id12591746
    id12591746
    id12591746
    ТА это термоустойчивый кирпич? трубчатый котелок это что такое?
    это не стационар... поэтому массо-габаритные параматры должны быть минимальны. предпочтительнее с водяным охлаждением, чтобы стоял в предбаннике сам котел и радиаторы в комнате, штуки 3-4. теоретически даже термо аккумулятор можно впихнуть на потолок.
    если шахтный не больших размеров?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Зачем варить? Аквабуля взять и всё!
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Что это если не сложно своими словами и ссылку) а то гугл незнает.
    я так понял это булерьян с водяным охлаждением?
    а варить буду потмоу что это дешевле)
    и большое спасибо за помошь! если не сложно то ваши мысли про шахтный. сварить можно, вроде не трудно. какой у него КПД и срок службы с нашим качеством стали?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это наверное самая дешевая печка с водяным контуром. А вот почитайте здесь хорошая статья про печки. https://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    И здесь https://www.forumhouse.ru/threads/13912/
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделать шахтник на такую малую мощность очень не просто. Вам про аквабуль посоветовали правильно. Если помещение будет одно то можно просто буллерьян поставить и обойтись без СО.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если на мобильную версию, тогда это Вам вряд ли подойдет. Трубчатый котелок, это сваренный из труб теплообменник, встроенный в кирпичный "корпус" + не помешает, дополнительный кирпичный щиток. Штука толковая, долгоиграющая, за счет нагрева кирпича, но габарит и вес...
  9. id12591746
    id12591746
    id12591746
    прочитал данную мне статью про печки. понял что открытые разжареные поверхности вредны ля постоянного проживания людей. так что камин (котел) нужно ставить в тамбуре (где я и предпологал).
    понял что печка очень хорошая штука!) раньше не задумываля об этом. да большой недостаток печки это масса. а заменить кирпичь нечем не возможно? или маленькие варианты печек каменных или кирпичных с небольшим весом существуют?
    про аквабуль - спасибо я почитаю.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я вам и предлагаю стальную печку поставить.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @id12591746, про бубафоню читали? Вот здесь можно прочитать https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-28 Я один сварил в теплицу, ну очень понравился, работает второй сезон, весной буду варить в дом, только квадратный, он тяжелее в изготовлении (больше сварки), за то проще в обращении, он с боковой загрузкой. Его ребята варят из старых баллонов от сжиженного газа на 50 литров. Котел проще некуда. У меня закладки дров после прогрева системы хватает часов на 15-18. Вот здесь есть фотки этой системы https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    что то вылетела из головы! Действительно! Бубафоня!
  13. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Спасибо вам большое за совет, почитаю)
    вау там много страниц..залипну на пару дней как минимум
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если нормально разбираться то не меньше чем на пару месяцев плотного чтива.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А закладка сколько (ну примерно) килограмм ?
