Можно ли использовать арматуру в плите разного диаметра ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем slepoy, 19.04.15.
  1. slepoy
    slepoy
    slepoy
    Можно ли использовать арматуру в плите по ленте разного диаметра ?
    Нижний слой 14, а верхний 12
    Спасибо
  2. slepoy
    slepoy
    slepoy
  3. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    В общем случае такое часто бывает, но для железного ответа нужно уточнить что за плита и какие нагрузки она будет держать
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лучше наоборот.
  5. slepoy
    slepoy
    slepoy
    Плита 20 см, будет лежать на ленте шириной 40 см, внутри ленты трамбованная подушка, 2 слоя арматуры низ 14 диаметра, не хватило, верх хотим связать из 12
    дом в полтора этажа газосиликат и облиц. кирпич, перекрытие по дер. балкам
  6. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    План дома нарисуйте
  7. ser7277
    ser7277
    ser7277
    У меня по проекту низ 14, верх 8мл. верх заменил на 10 чтобы не стыковать арматуру 8ку она короткая идет 6 метров всего
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Чего такая толстая? Согласно тут выданной информации и 12 см будет за глаза. Хотя формально и опирание по периметру но реально то лежит на земле внутри стен фундамента. Другое дело если во первых подполье, во вторых кое какие несущие/самонесущие (или просто тяжелые) конструкции опираются прямо на плите под которой в том месте нет фундамента.
    Арматура согласно расчета.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Арматура диаметром 10 мм в качестве рабочей в фундаментах длиннее 3 метров не используется (Приложение No1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М., 2007). Минимально допустимый диаметр арматуры - 12 мм.
