Хочу построить дом из газосиликата 8 на 8 2 полных этажа' метр песок' затем о. 5 м известь затем глина' угв ниже 2 метров' но весной когда земля отстаивает вода стоит на 70 см потом постепенно уходит. Пожалуйста посоветуйте!
Геологию желательно поподробнее. А при высокой воде есть масса вариантов. Самый старый и надежный - подсыпка. Хотя при 1 метре песка (какого?) возможно достаточно и стандартных УШП или МЗФЛ.
