Коллеги, день добрый. Собираюсь строить дом с цоколем + 2 этажа сверху. Вот и встал вопрос, как правильно вводить комуникации в цоколь: - канализация - водоснабжение (вводится просто ПНД труба или через закладную?) - электричество - прочие закладные для автоматики ворот, освещения и пр. - газ (с этим проще, закладная в стене выше уровня земли). как осуществляется защита от передавливания/переламывания труб при усадке фундамента ? потом же не подлезешь и не посмотришь, как там дела...
Канализация - оставляется выпуск 100-150 мм. наружу, затем подключение к наружным сетям делается после загружения коробки и, соответственно, усадки. Все остальные коммуникации - через гильзы. При нормальной усадке (около 20 мм.) перелома быть не должно.
что-то не очень уловил. цоколь с заглублением. откопали котлован, уложили канал. трубы, поставили опалубку, залили цоколь... по идее в этот момент нужно засыпать обратно цоколь... * и потом после возведения коробки копается траншея к колодцу канализации ? * остальные коммуникации через гильзы ? а как делается герметизация ? я думал взять ПНД трубу диаметром, например 40 мм, и бросить её до самого щита вводного, а в неё уже затащить кабель... аналогично сделать для воды, взять трубу ПНД 50, а в неё засунуть саму трубу ПНД 32 с водой, дабы исключить повреждения внутренней трубы... может кто-то фотками поделится ? или чертежами ?
По канализации - чаще так. Или можно сразу - но основная опасность не в переломе трубы а в образовании противоуклона. Тогда делают уклон в месте стыка не 2 см. на 1 м., а 4-5. Герметизация закладных - пеной, или паклей с цементацией и т. п. С гильзами вы решили в целом верно.
