Вопросы по учебному проектированию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем guest15, 19.04.15.
  1. guest15
    guest15
    guest15
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть методику расчета количества и площади радиаторов для многоквартирных жилых зданий? Требуется для модернизации отопительной системы дома с переходом на более низкую температуру циркулирующего теплоносителя (~35-40 Градусов). Регион: Мурманская область, г. Кола. Здание: кирпичная пятиэтажка + цокольный этаж. Расчетные теплопотери здания с учетом инфильтрации после проведения энергосберегающих мероприятий (утепления): 105019,8 Вт
    Проектирование - учебное (в рамках ДП).
    Заранее благодарен.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы не сможете использовать радиаторы с такой температурой теплоносителя, только с кулерами
    да и вообще модернизировать уже существующую СО почти невозможно, без ее полной замены
  3. guest15
    guest15
    guest15
    Допустим. А если увеличить расход теплоносителя?
  4. guest15
    guest15
    guest15
    Площадь радиатора рассчитывается только исходя из габаритов конкретной комнаты, в которой он установлен? Площади (объемы) внутриквартирных коридора/прихожей в расчете квартирных радиаторов вообще не учитываются, все верно?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на низкотемпературной системе он итак высок, куда его еще увеличивать, представьте что при температуре 90° теплоотдача радиатора 1 кВт
    а при температуре 40° будет 150-200 Вт
    то есть вам нужно будет практически обвешать все стены радиаторами чтоб компенсировать теплопотери
    в низкотемпературном отоплении можно применять панельное отопление, либо фанкойлы
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    площадь радиатора рассчитывается по объему теплопотерь здания
  7. guest15
    guest15
    guest15
    Есть объем общих теплопотерь здания, но как его соотнести с какой-либо конкретной квартирой для выбора соответствующих приборов отопления? Выполнять расчет теплопотерь для каждой комнаты?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сканави А. Н. Отопление. 2002г. (и более ранние изд.)
    . Перед применением "методики" необх. ознакомиться с особенностями типов радиаторов, по пригодности их к вертикальной 1-трубке (..модернизация 5-этажки), особенности 1 и 2-трубной систем по обеспеченности таких радиаторов...и проч.
    Ибо переход на низкую температуру с прежней-расчетной (?) 90/70* на 30-40* вызовет увеличение кол-ва секций в 2,5 - 3 раза, а то и больше (см. табл. мощности приборов при разных Т*)
    Соответственно, с увеличением расхода (!) в существующих (?) стояках.
    Соответственно, как обеспечить (?) такое ч-ло даже чугунных (М-140?) секций приборов, не говоря о приборах с "узкими каналами", большего сопротивления...
    Если задача чисто "учебная" - имхо, только пересчет существующего (?) кол-ва секций на низкую температуру с прежней мощностью установленных приборов.
  10. guest15
    guest15
    guest15
    Скажите, пожалуйста, приблизительно какой максимальный расход теплоносителя могут выдержать межэтажные стояки с внутренним диаметром 25 мм. Радиаторные узлы - со смещенными замыкающими участками диаметром 20 мм.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие (Ду25) стояки есть, начиная с 14-эт. зданий. (14 приборов)
    В 9-эт. стояки Ду20 обеспечивают ..18 приборов. С натугой.
    Наверное, поэтому, в 10 - эт. с тех. этажом приняты стояки не П-образные, а "одиночные", с верхним розливом.
    Что-то "среднее" между этими "пределами" можно найти по дельте Т* в стояке = 20*, и таких же, "средних" параметров числа секций и мощности радиаторов.
    Исходя из того, что "шумовой порог" в трубах ограничен скоростью 1,5 м/сек,
    Скорость 1-1,2 м/сек. можно принять за "максимальную".
    Соответственно, расход при этом в ст. трубе Ду25 будет ~ 0,6 л/сек (2,16м3/час)
    а сопротивление по длине - 1,55 кПа/м.
    Что ..для "нормального" насоса - недостижимо.
    ..Максимум вам и не нужен. :no:
  12. guest15
    guest15
    guest15
    Пока по предварительным расчетам расход теплоносителя по стояку не превышает 600-800 кг/ч. Такая величина для нормального насоса достижима?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Любой пригодный к работе насос - нормальный.
  14. guest15
    guest15
    guest15
    Скажите, пожалуйста, а какие существуют устройства для автоматизированной регулировки расхода теплоносителя по отдельному стояку. Предполагаю, что это д. б. какая-то задвижка с электроприводом для ее регулирования. Монтируется в начале подающего трубопровода стояка, после его ответвления от отопительных розливов. С телеуправлением, например, от компьютера. Какой интерфейс связи может быть у такого устройства? RS485?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Регулируя" расход по стоякам 1-трубки, получите ...совсем остывшие "последние" радиаторы. :ogo:
    Лучше регулировать температуру "качественно", подмесом. (в ИТП) по известным схемам.
    А "уточнять" - рег. краном (на худой конец - т/клапаном для 1-тр.систем + т/головка) на приборах.
    "..Автоматика" (регуляторы перепада давления) существуют на стояках 2-тр. систем.
    Когда поддерживается постоянный перепад давления, тогда и расход меняется "пропорционально" закрытым приборам на стояках.
    ...Имхо, с такими вопросами вам лучше сходить на abok. ru :hello:
