Использование кладовой сетки при облицовке кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Aleksey__Korzun, 19.04.15.
  1. Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Скажите, обязательно ли использование кладовой сетки при облицовки кирпичом?
    Коробка - газобетон. Кирпич - облицовочный, стандартный размер.
  2. Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Простите, кладочной сетки
    компьютер слово не понимает и заменяет его)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кладочная сетка (мет.) используется для увеличения несущей газобетона.
    Еще Вам надо как то связать облицовку с основной стеной...для это используют спец. связи, как вариант - куски стеклопластиковой арматуры...
  4. Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Aleksey__Korzun
    Я почему написал вопрос...
    Кто то говорит что нужно кто-то что не нужно.
    Ситуация следующая: стена из газобетона, пирог - утеплитель 100мм, вент зазор 40мм, облицовочный кирпич 120 мм.
    Использую связи Гален.
    Вопрос - нужна ли кладовая сетка при кладки облицовочного кирпича?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В шов облицовочной кладки можно положить не сетку, а пару тонких прутков арматуры (например шов 8 мм, прут 6 мм). Под окнами и над окнами через ряд (или каждый ряд).
    Делается для устойчивости кладки к деформациям из-за просадок/пучений фундамента.
    Если Вы на 100% уверены в неподвижности фундамента (что в жизни редко, но встречается), то можно и не армировать...
    Или, если фундамент под нагрузкой постоял годик (в том числе и зиму), и на несущих из газобетона не образовалось трещин, то скорее всего усадка прошла, морозные пучения не воздействуют, то тоже можно не класть...
    Посчитайте, цена вопроса за армирование мизерная, зато "волосяных" трещин не появится.
  6. id212526899
    id212526899
    id212526899
    Добрый вечер! Что бы не плодить новых тем, решил задать вопрос здесь. Подскажите пожалуйста. У меня монолитное здания, в 2 этажа (5метров каждый этаж), с монолитным фундаментом (он же и подвал под всей площадью задания), стены из газоблока 625х250х375 и облицовочного керамического кирпича., для связи использовал базальтовую сетку. Кладка велась одновременно, но каменщики не попадали в ряд кирпич\газоблок, то есть сетку клали не в натяг. Где то шов газоблока был выше шва кирпича, где то ниже. На мой взгляд такая сетка работать не будет. Здания уже достроили. Что посоветуете сделать сейчас и стоит ли вообще что то делать, смертельно ли это в моём случае? За ранее спасибо за ответ!)
  7. id212526899
    id212526899
    id212526899
    Да и забыл, монолитная коробка отстояла зиму и весну, то есть пол года.
