Пирог стены цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Yuran1985, 19.04.15.
  1. Yuran1985
    Yuran1985
    Yuran1985
    Всем доброго времени суток.
    Залил цокольный этаж дома шириной 50-52 см. чуть выше уровня земли. По проекту дальше необходимо поднять стены цоколя в 2 кирпича и перекрыть плитами. Стены дома будут из кирпича + ЭППС 100 + облицовочный кирпич.
    Долго ломал голову и остановился пока на двух вариантах (во вложении)
    В первом варианте смущает, что утеплитель (ЭППС 50) чередуется с кирпичом. Будет ли от него толк или через перемычки будет свободно проходить холод? Из очевидных плюсов, конструкция получается более надежная, чем в варианте 2.
    Во втором варианте смущает, что стена цоколя фактически получается "оторванной", а на нее еще и опирается облицовочный кирпич.
    Помогите пожалуйста советом, какой вариант лучше?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yuran1985, оба варианта фиговые !
  3. Yuran1985
    Yuran1985
    Yuran1985
    Спасибо за комментарии. Там где пустое место будет обычный белый кирпич.
    Получается, что более предпочтительный с точки зрения тепла вариант 2, но есть два момента:
    1. Все-таки насколько сантиметров можно свешивать несущую стену? Если не свешивать, то нужно уменьшать утеплитель поскольку облицовка будет "висеть" воздухе. А делать меньше 10 см. ЭППС не хотелось бы (будет маленькое сопротивление теплопередачи).
    2. Там где мостик холода будет 2 слоя стеклогидроизола, он не спасет?
    max68.2011 Есть варианты как лучше переделать стену?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, не спасёт.
    Вовнутрь категорически ни на сколько. Плиты перекрытия не рассчитаны на нагрузку от несущих стен.
    Тем более, что основная нагрузка сверху как раз идёт по внутренней плоскости несущей стены.
    В случае с монолитным перекрытием, его можно специально просчитать под такою нагрузку.
    В Вашем случае вариант только один: делать цоколь ж\бетонным монолитом с расширением сверху или с консолью наружу под нужную Вам ширину несущей стены и облицовки.
    Посмотрите ссылки из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), они подходят ко всем типам ж\б перекрытий.
  5. Yuran1985
    Yuran1985
    Yuran1985
    max68.2011 спасибо за ФАК. Прочитал все темы про опирание плиты на стену и узел опирания.
    Поскольку красный кирпич я уже купил, то нужно из него что-то придумывать.
    Скорректировал вариант 1, чтобы было как можно меньше мостов холода.
    Что скажешь?
