Пошаговое строительство. Подскажите будет ли это работать и как печь для казана и как тандыр?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Леонид_Токарь, 19.04.15.
  1. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Сам всё придумал, человек каменщик сложил.
  2. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
  3. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Сколько материала перевели, охохох
  4. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    По сравнению с другими немного...на колодец ушло 40 кирпичей
  5. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Думаю возникнет некоторая трудность с неравномерным нагревом казана. Основное пламя будет направленно к трубе. А как тандыр будет работать на ура.
  6. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Похоже что на тот-же раствот что и облицовачный камень печь сложена, потрещит все. Сначала вставляется рамка дверки на (хотяб проволоку) с зазором на расширение металла, заполненным базальтволокном, запихнете впритык, потрещит перекрытие, запихнете с зазором, выпадет рамка, ибо не по технологии.
    В любом случае на сезон топка, на будущий год почитав форумы, переделаете.
    Окончательные фото, для выявления ошибок, не мешало бы.
  7. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Да нет. специальный клей для печей, итальянский, написано 1400 гр. держит. Просто цветом похож на обыкновенный раствор. С дверкой не знаю, каменщик обещал, всё будет хорошо. Как доделаю, примерно через неделю, выложу фото, критикуйте на здоровье. Ещё вопрос: от пола топки до дна казана 62см.Нормально или ставить на пол решетку, чтобы огонь поднять?
  8. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    в трубе заслонка есть, по моему можно регулировать огонь, или я не прав?
  9. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    По пунктам:
    1) что специальная смесь, то хорошо, сам использую либо германскую, либо самодельную, швы конечно не печные у Вас, с огромным перерасходом и соответственно ослабленны, используя кирпичь ША-44- или 45, можно и улучшить конструкцию и со швами бы решили вопрос.
    2) дверка косяк однозначно, есть конечно технология крепления дверок после кладки, но она подразумевает кладку понадежнее.
    3) 62 см нормально для подвешивания шампуров, погуглите -вертикальное расположение. для плова 25-30 см оптимальная высота пламени, так что, какую то сьемную решетку делать прийдется
    4) такое расположение хайла (выхода для дыма) вытягивает пламя, перегревая одну сторону казана,
    Обычно для казанов делают, как на фото из инета- что то подобное.
  10. Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    Леонид_Токарь
    живу в Израиле, поэтому маркировка на материалы другая, что такое ША-44 не знаю. У нас продают итальянский шамот. фото тут. а с дверкой Вы может быть правы, время покажет.
  11. power i
    power i
    power i
    Красиво там у Вас!
  12. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Как поживает ваша печка? Не развалилась
