Проконсультируйте по узлу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zloyleo, 19.04.15.
  1. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Добрый день, форумчане, прошу вашей помощи по узлу указанному на рисинке, а именно интересует:
    Стропила крепится на мауэрлат, а кобылка крепиться к стропиле, но на рисунке показано что кобылка проходит сквозь мауэрлат, не понятно подрезать мауэрлат или кобылку? Если подрезать кобылку то толщина в месте подреза (№1) будет 35 мм. И еще я хочу заменить мауэрлат с доски 50*200 на брус 100*200 или на две доски 50*200 что лучше?
  2. se123
    se123
    se123
    Майкоп
    Вырез делают в кобылке
  3. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    А кобылка потом выдержит? не сломается под снеговой нагрузкой? У меня Тамбовская область это 180кг/м2.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выдвиньте стропило на 30-50 мм. наружу, и кобылка "освободится".
    И вообще - на чертеже нарисована распорная система стропил...Уверены, что оно Вам надо :faq:?
  5. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    У меня по проекту кровля вот такая, первое мое сообщение в теме это узел А (2)
    доски длинной 6000 (стропила от конька до мауэрлата длинной 5960)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Коэффициент надежности у этой крыши = 42%. Из 100...! :close:
    P. S. Поверх утеплителя нужно класть не гидроизоляцию, а мембрану.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    И не боитесь, что стены разопрёт? Может несущий конёк сделать?
  8. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Конечно опасаюсь что разопрет, но тут другая проблема длиннна дома 12 метров в нутри ни одной несущей стены (плиты ПБ90 - 9 метровые лежат) получается что конек некуда опирать.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Тогда может несколько затяжек по низу стропил, где-то с периодичностью метра 3-4 по длине дома, возможно совмещённые с перегородками, и всё-таки коньковый брус, опирающийся на эти треугольники?
  10. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Вас не затруднит показать это на рисунке? И еще вопрос я так понимаю это будет что-то типа подпорок для конькового бруса опирающихся на пол или на стены?
  11. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @zloyleo, Попробуй опереть стропило вот так
  12. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    @archicon, спасибо, попробую в таком ключе посмотреть.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну вот вкратце, если затяжку опустить на самый низ стропил и связать её с мауэрлатом, то система становится безраспорной, так? то есть стены не разопрёт. Но так как нам надо ещё там жить, каждую ферму так сделать нельзя. Но можно попытаться сделать не каждую, а скажем одну из шести, или вообще всего пару (но тогда конёк нужен помощнее), совместив это дело с будущей перегородкой. Возникает проблема с дверьми в перегородках, но она решаемая. Получается что конёк держится на этих безраспорных треугольниках и на фронтонах, а остальные стропила уже опираются на конёк.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no::no::no: - Вы предлагаете ещё больше нагрузить стропила. Тогда уж делать "иностранную" систему - стропило Упираются в коньковый брус.
    Все предыдущее в этом Вашем посте - несуразица. Например:
    это значит, что прыгать через 0дну или через каждую Шестую...;)
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    ну нет, дверной проём можно усилить и сделать его по сути частью затяжки. Никакой дополнительной нагрузки и никакой несуразицы не вижу. Если найду время - прорисую в 3д.
