Здравствуйте. Не нашёл на форуме такого обсуждения, поэтому задаю вопрос в новой теме: имеется стеклопластиковая труба диаметром 3,3 м и толщиной стенки 25 мм. Можно ли из неё сделать стену в погребе под гаражом-хрзблоком? Залить бетонное основание толщиной 10 см с гидрозащитными добавками и поставить на него трубу. Сверху крышку сгородить уже не проблема. В интернете однозначного ответа не нашёл, в основном одна реклама. Видел готовые погреба за умопомрачительные суммы тоже из стеклопластика, но они видимо со специальным покрытием, а у меня обычная жёлтая. Спасибо.
Можно конечно. Некоторые проблемы могут в герметизации соединения бетона и стеклопластика..Хотя если вода глубоко- ничего страшного. Ну и естественно срок службы в земле неизвестен.
Вопрос долговечности меня не смущает, так как эти трубы используются под землёй, а значит для этого созданы. Больше заботит вопрос экологии, ведь там будут лежать запасы овощей. Просто интересно имеет ли кто-нибудь опыт работы с этим материалом, так как яндекс совсем не щедр на такие запросы)
Значит проблем с этим нет. Интересно бы знать для чего используются эти трубы? Для этого надо знать марку материала.
