1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Указатель низкого напряжения ПИН-90 ЭТ2 (ЭТ1)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Kalashzenit, 19.04.15.
  1. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Интересно, а можно ли с помощью двух полюсного указателя напряжения ПИН-90, узнать где фаза, а где ноль. Использовать его в качестве однополюсного индикатора? Препод в ВУЗе говорил что нет, но я сильно сомневаюсь в этом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну для чего его ещё использовать?
    Проверяйте относительно реальной "земли." Если на нулевом проводе не будет более 50-60 вольт - светиться не будет. :um:
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    можно
    если строго следовать букве правил, то нет... а вообще надо смотреть схему конкретного индикатора (много сейчас стало разновидностей схем) и после этого уже решать, можно или нет...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На первом своем экзамене на 3 группу в жизни ответил "ДА" и получил зачет. На 3-м на 5 группу после такого же ответа был отправлен на переэкзаменовку. Всю жизнь при этом проверяю "на себя". Как то так.
  5. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Спасибо! Действительно, между L и PE индикатор загорится, а между N и PE нет.
  6. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    В паспорте на устройство ПИН-90 ЭТ2, на мой вопрос ответа нет. Видел ролик как-то в инете, как мужик один конец указателя воткнул в розетку, а другой конец схватил пальцами. Если горит, то фаза значит, если нет, то ноль. Но рисковать я так что-то не хочу, вот и вопрос появился.
  7. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Только вот купил я ПИН-90 ЭТ2, а он от 6 В светится. Может и между N и PE тоже будет светиться.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В паспорте написано или проверили?
    Как раз во время того экзамена, на котором меня срезали экзаменатор достал паспорт на ПИН, где русским по белому и было написано, что запрещено применять как однополюсный.
  9. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    А если система заземления TN-C? и нет реальной PE. Как определить где фаза, а где ноль?
  10. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    В паспорте написано.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прикольно
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: и что это меняет? PEN становится нереальным?
  13. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Как я понимаю, например в розетке 3 контакта:
    1. L
    2. N
    3. PE
    Если один контакт ПИН-90 засунуть в L, а другой в N, то индикатор загорится, но не понятно где L, а где N.
    Если один контакт ПИН-90 засунуть в L, а другой в PE, то индикатор тоже загорится, но тут уже понятно, что это L.
    Если один контакт ПИН-90 засунуть в N, а другой в PE, то если напряжение будет меньше 70 В, то индикатор гореть не будет и понятно что это N.
    А если TN-C, то тут только L и PEN и как не переставляй ПИН-90, он все равно будет гореть и не понятно где L, а где PEN.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kalashzenit, контакт "РЕ" (именно контакт на розетке) всегда обособлен, поэтому меряя относительно его, Вы и узнаете, где N, а где L.
  15. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Выходит, что если нет PE (система заземления TN-C), то нельзя определить где L, а где PEN?
