Забор из профнастилу несколько вопросов
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Soneric, 19.04.15.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всё зависит от типа грунта, УГВ, региона. В большинстве случаев бетонирование на 60 см закончится плачевно.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ахах, ухух :)]:)]:)]!
    Ну да, лучше метра на 2! :cool:
    Тогда и дом можно сразу строить на таком фундаменте. :aga:
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @n_shabalkina,
    Грунт у вас какой ?
    Для глины вышеозвученных цифр достаточно, глинистые грунты хорошо держат призматические фундаменты, а уж тем- более" Якоря"
    Для песков достаточно или забить"Бабой" трубы на глубину 100-120 см, или в пробуренное отверстие установить столб с приваренной перпендикулярно, пластиной и залить тощим 1/5 раствором.
  4. hochu dachu
    hochu dachu
    hochu dachu
    Добрый вечер, сегодня тоже встал вопрос забора, у тещи в том году устанавливал мастеровит (теща с тестем довольны),сам решил у них заказать, но...почитал отзывы и теперь дилемма
    Вы на чем остановились и какой фирмы?
  5. kvassik
    kvassik
    kvassik
    Добрый вечер дачники, приобрел не давно участок в Раменком районе, после всех бюрократических проволочек с оформлением, встал вопрос о приобретении забора, выбор пал между деревянным забором или забором из профнастила, после раздумий остановился на профнастиле, такая же ситуация обзванивал много фирм специализирующихся на установке заборов, цена везде практически идентичная, да и судя по отзывам идеального варианта просто не найти.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Внимательно перечитал вашу тему и вот что подумал. Почему вы все пользуетесь не размышлениями и логикой, а чужим, чаще непрофессиональным мнением?
    Поплавки - величайший бред в центральном регионе РФ! Хуже может быть только идея раздать деньги с кредита, которого только что получил!
    У всех фирм типа Мастеровита есть косяк в виде отсутствия уплотнения грунта вокруг столба в результате использования метода забивания столба.
    Этот нюанс не позволяет забору сопротивляться ветровым нагрузкам. Уплотнение необходимо! Способ можно выбрать самостоятельно (бутование или бетонирование).
  7. DarkShaman
    DarkShaman
    DarkShaman
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Меня мучает дилемма по какой технологии установить столбы для забора: закрутить винты или пробурить лунки (на какую глубину?) и затрамбовать столбы щебнем с песком? Длина планируемого забора 30 м, высота 2 м, столбы буду ставить через 3 м. Забор будет являться парусом для преобладающих ветров. Участок: уклон до 7%, грунт: каменистая почва 30-50 см, глина с большими скальными обломками (камнями) 100-200 см дальше скала. После каждой зимы в огороде появляются новые булыжники. Жду ваших рекомендаций
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! В Вашем случае проще использовать многовитковые винтовые сваи. С наступающим!
  9. DarkShaman
    DarkShaman
    DarkShaman
    Владивосток
    Спасибо огромное за ответ. Буду пробовать. С наступившими!
  10. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Вам забор поставили? Остались ли Вы довольны установкой забора? И если можно скиньте пожалуйста посмотреть фото забора.
  11. kvassik
    kvassik
    kvassik
    Добрый вечер форумчане, как и обещал отпишусь о качестве забора заказанного мною в компании, приехали ребята (славяне) установили быстро в течении одного дня, бригада отзвонилась вечером за день до монтажа и в 8 утра были уже на моем участке, в бригаде было 3 человека, поставили качественно, в общем я очень доволен не буду описывать все моменты. Прилагаю фото забора, правда я переиграл забор на 2-х лагах. Лично я рекомендую.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Юмор штука полезная! Любые строительные решения опираются на СНиПы, а те на законы физики и здравый смысл. На что опирается Ваше утверждение в правильности выбора способа установки столбов? Полагаю, грунт по периметру участка не может быть одинаковым и УГВ тоже. Или это неважно?
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня грунт совершенно одинаковый, а если он неоднородный, то это либо уклон, либо выработка или насыпной грунт. И вообще я не встречал участков с разными грунтами .
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По моим наблюдениям они очень часто разные. Разная толщина плодородного слоя, наличие или отсутствие песка, плотность глины. Все эти параметры влияют на степень пучения. А следовательно на геометрию ограждения в момент промерзания (при "поплавковой системе").
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все зависит от способа установки. Если вы просто забиваете столбы в грунт, то вряд-ли вам понадобиться одинаковое основание. А если капитальный кирпичный забор, то тут все, как с домом ... У-меня глина идет до 120-140 см и я просто забетонировал столбы в ямы, размерами 60*60*60 см и при перекосе эти поплавки подкорректировать проще, нежели 1.5 метровые столбы.
    Идеальным решением на пучинистых грунтах я вижу Анкерные сваи, заглубленные ниже глубины промерзания, обмотанные 2-3 слоями пенополиэтилена от смерзания, и благодаря-этому мерзлый грунт будет скользить по этойпрослойке и не будет прихватывать сам столб. Подобные фундаменты делал А. Андреев (Максимыч)
