Оптимальный уклон для 160 трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Лел32, 19.04.15.
  1. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться если есть подобная тема ткните. Задача такая надо проложить 45метров 160 трубы до колодца соседа который через 45 метров подключён к централке. Потом в мой колодец подключатся 1-2 соседа напорной канализацией. Перечитал снипы про минимальный уклон 0,008 в крайнем случаи 0,007 понятно меньше его делать не стоит. Интерисуе вопрос: какой уклон оптимален в моём случаи ? Есть мысли сделать 1-1.5 см на метр что скажите ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если точно, то надо рассчитывать.
    Но в Вашем случае думаю это не возможно по причине отсутствия адекватных данных.
    Поэтому, при нерасчётных уклонах для трубы Д. 160 мм часто выбирают уклон в 0,8 см на метр.
    Максимальный уклон при Д. 160 мм 1,5 мм.
    Минимальный уклон при Д. 160 мм 0,6 мм.
    Опыт показывает, что труба Д. 160 мм уложенная при не расчётных уклонах с уклоном 1,5 см на метр служит исправно.
    Лично я бы при длинной магистрали выбрал бы не более 1,0 см на метр.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А вообще, правильней посмотреть в таблицах Лукиных.
    И попытаться хоть приблизительно просчитать.
    Есть простенькие и общедоступные програмки на их основе.
  4. Лел32
    Лел32
    Лел32
    Брянская обл.
  5. Wip21
    Wip21
    Wip21
    Добрый день. Прошу помощи что делать. В прошлом году была вырыта канализация. Уклон делался 1см на метр длины. Труба в дом заведена под фундаментом и закрывалась заглушкой. В эти выходные заглушку открыл и поставил 2 30 перехода. В качестве проверки налил 10 литров воды. Вода ушла но в уголках осталось примерно 4 сантиметра воды. Это нормально или или надо откапывать всю магистраль и делать угол больше?
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вот это правильно!
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    1 см на метр это какойй градус если мерить электронным уровнем? Боюсь не вымерить мне нормально в см
