Помогите собрать щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nik13rus, 19.04.15.
  1. nik13rus
    nik13rus
    nik13rus
    Добрый день!
    помогите собрать щит по ТУ
    что куда и как соединить
  2. Костя11
    Костя11
    Костя11
    А что не понятно то? вроде все на схеме есть. Идешь в магазин или на рынок, подбираешь по габаритам, что бы все уместилось, щиток, покупаешь автоматики, УЗО, линейку для крепления автоматов и УЗО, провода и домой -собирать. правда к этой схеме вопросы есть, например, 2 автомата на розетки, это один на комнату или как? И почему между УЗО и счетчиком нет защиты?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    это как раз не вопрос. Т. к там АД - автомат диффиренциальный.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просишь УЗО - дают УЗО. Просишь диф - дают диф. Только закупаться надо в правильном магазине, а не в Касторамах с Леруа и прочих хозмагах-переростках от Альфредов Гагиковичей (при всем уважении к армянам как к людям. Сам на четверть из вас)
  5. nik13rus
    nik13rus
    nik13rus
    Всем спасибо!
    подскажите какой провод (сечение) использовать для сборки
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тот который выдержит расчетный ток 25А или макс. 32А по вводному.
    а так 6кв хватит
  7. nik13rus
    nik13rus
    nik13rus
    Всем спасибо
    всё понятно
  8. Костя11
    Костя11
    Костя11
    а 6кв не многовато? чем больше сечение тем дороже. Я сегодня взял ВВГ 2х2,5 за 30р/м
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    костя 2.5 кв щиток НЕ собирают. а провод на розетки протянуть хватит.
    з. ы.
    по ПУЭ сейчас только трехпроводка так что взял ты не то ;)
  10. oleg297
    oleg297
    oleg297
    Линейка неправильная. Что за проектировщики её делали. Освещение сидит вместе с розетками через УЗО. Если будет утечка или КЗ на розетке. Сработает УЗО и останетесь без освещения. Группу освещения нужно делать без этого УЗО. Правильней было сделать УЗО 40\100 ИЛИ 40\300. А дальше УЗО 32\30 для 2 роз. групп, а освещение отдельно.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    это у него узо для схемы ТТ так что :)
    ну а кто выбирал номинал тока утечки это уже другой вопрос.
    хотя для домика в деревне наверно достаточно.
  12. nik13rus
    nik13rus
    nik13rus
    Всем доброго дня!
    собрал щиток
    посмотрите всё ли правильно?
  13. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Добрый день!
    Нет, не правильно.
    К чему Вы подключать будете 4 проводник (N), приходящий от ВЛ?
    Где у Вас шина РЕ? С ограничителями перенапр-й Вы напутали, должен быть типа такого.
    и снизу присоединяться к шине РЕ.
  14. nik13rus
    nik13rus
    nik13rus
    N от ВЛ на синею колодку
    три фазы на автомат верхний
    а что не так с осп
    я делал вот по этому работающему щетку
  15. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Вы хотите реализовать то что у Вас на схеме или так же как приведенный пример? они друг другу не соответствуют.
    Если щит работающий, который Вы приводите в примере, находится в доступной Вам близости (у соседа), и Вы хотите реализовать данное техническое решение, то делайте так же. И проблем с подключением не будет. Самое простое Вам подойти к нему, рассмотреть все поближе и обратить внимание на следующие моменты:
    - вводной аппарат имеет возможность пломбировки (бокс отдельный)
    - шина к которой подключается 4-й провод (PEN) СИПа. В Вашей шинке (она должна называться PE и быть желто-зеленой) сомневаюсь что удастся закрепить приходящий проводник сечением 16 мм. кв. Так же к ней должны быть подключены проводники заземления корпуса и повторного заземления.
    - ОПС - в продукции ИЭК я не очень знаю, использую другие (может коллеги присутствующие подскажут), но должно быть что-то вроде такого: http://www.etm.ru/cat/nn/1838744/ Посмотрите внимательней что Вы поставили и что стоит на приведенном примере и как подключено, обратите внимание на сечение защитного проводника (подключен снизу ОПС).
