Поиск проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Top10, 19.04.15.
  1. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Поиск проекта
    Планирую строить дом, итак дано:
    Участок 6 соток угловой
    Ростовская область, т. е. Юг
    Площадь дома 150-170 м2
    Этажность 1 этаж + мансарда
    Фундамент ленточный
    Перекрытия второго этажа из массива
    Первый этаж - комната гостей, гостиная совмещенная с кухней, с/у, гараж 1-2 авто, гардеробная, котельная
    Второй этаж - 2-3 спальни, гардероб + санузел.
    Террасса
    Материал: лицевой кирпич, газоблок, мет. черепица
    Дом для постоянного проживания в черте города
    Состав семьи 3-5 чел. (взял с запасом)
    Отопление газом
    Изолированная зона прихожей важна
    Желательно либо проверенные проекты либо те, которые наиболее удачны с точки зрения эргономики
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Лучше бы вынести из дома...
    Лишние потери на отопление...
    Лишние потери площадей на обеспечение входа в дом в грязную зону через тамбур.
    Цена метра отдельно стоящего гаража меньше, чем встроенного.
    Требуется вентиляция гаража...
    Подумайте над этим.)
  3. Ismena
    Ismena
    Ismena
    вот скажите мне, люди, если гараж неотапливаемый, какие затраты на его отопление!
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А скажите мне, а где вы увидели у топик-стартера, что у него гараж неотапливаемый?..
    И да - если он НЕ отапливаемый, то, конечно, затраты на его отопление отсутствуют... Тут другие вопросы возникают...
    В частности, тот факт, что ВНУТРЕННИЕ стены, отделяющие гараж от остального дома должны быть утеплены и, в случае если это требуется, снабжены пароизоляцией. А вот стена между гаражом и наружным миром может быть и вовсе неутепленной, НО!.. В таком случае нужно учитывать нагрузку на саму стену - будет ли нести эта стена общие с домом стропила ли же нет...
  5. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    А проекты какие-нибудь конкретные может кто предложить?
  6. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите классику, второй этаж сделаете в виде мансарды.
  8. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    На угловой участок подойдет Г-образный дом. Этот проект исполняет все Ваши требования (общая площадь 166,4 м2, жилая площадь - 122,6 м2):
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Pterro, стену надо считать наутепление. потому что гараж будет выполнять роль холодного тамбура, т. ч. ваши выводы о затратах такие же не обоснованные, как и мои в противовес вашим, потому что данных нет.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Ismena, холодный тамбур имеет ограниченный объем т. к. его цель - снизить потери нагретого воздуха при открывании внешней двери... ВСЕ!.. больше никакого "наутепления" при расчетах холодного тамбура - нет!..
    При открывании ворот отапливаемого гаража - мы теряем почти весь теплый воздух, который там есть... Ибо:
    1. Время открытия ворот существенно
    2. Проем большой - под самый потолок
    3. порог на входе отсутствует.
    А еще - квадратныый метр в доме стоит ну никак не меньше 20 000 руб... Площадь гаража не менее 18 квадратов (и это я считаю неудобным маленьким гаражиком)... Итого гараж в доме обойдется в 260 000 руб... В реальности - наверное даже больше...
    Навес, защищающий автомобиль от снега-дождя обойдется вдвое дешевле (если не втрое) а на сдачу - в автомобиль ставится автономный обогреватель... И того машина встретит вас теплым салоном не только дома, но и в гостях и на работе...
  11. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Ну как вариант, но что-то очень угловат.
