Подача воздуха в камино-печь в герметичном доме - какая труба?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем seamus, 19.04.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Коллеги,
    Проектируем фундамент и камино-печь для каркасного дома 160 м2.
    Дом герметичный, с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (она же совмещена с системой воздушного отопления на базе канального кондиционера). Камино-печь ставится как вспомогательный источник тепла и для эстетического удовольствия.
    Фундамент - утепленная МЗФЛ лента с полами по грунту.
    Под плиту пола 1 этажа хотим заложить отдельную трубу подачи воздуха в печь с улицы.
    Возник вопрос, как стыковать рыжую пластиковую канализационную трубу Д200 мм, идущую под плитой пола с улицы, с трубой из нержавейки Д200 мм и толщиной стенки 0.5 мм, которая ставится уже перед вводом в печь...
    Как можно "без танцев с бубном" жестко соединить эти 2 трубы?
    Подскажите, а то мозг уже кипит!
    Спасибо:hello:
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Решаю аналогичную задачу. Планирую соединить через шибер. Герметизировать аллюминизированным скотчем. Вход шибера возможно придется отгибать по кругу (колхозить по месту) - выход уже должен подходить к 200 - ке. Какая мощность печи? У меня 6-8 кВт - 150 мм, на размер меньше дымохода - 180мм.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    По расчетам моего печника, труба к печи должна быть 200 мм.
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Спасибо, а диаметр дымовой трубы какой?
  5. seamus
    seamus
    seamus
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Тогда логика печника понятна - лучше перестраховаться. С этим согласен - лишнего воздуха не засосет. У меня в паспорте печи подвод воздуха - 150 мм. Двухлетняя практика показала - хватает. При полной закладке гудит дымоход, а времянка сантехническая труба сотка - не гудит.
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Верно.
    Лишнее всегда можно шибером прикрыть...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем воздух заводить канализационной трубой? Не проще ли изспользовать вентилляционную нужного диаметра к ней же есть все переходники.
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Не проще потому, что труба проходит под плитой пола, которая заливается по грунту (песку).
    Вы уверены, что вентиляционную не раздавит?
    Какую вентиляционную Вы имеете в виду?
