Каркасный дом формы бабочка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olleg113, 19.04.15.
  1. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Всем привет!
    Очередной каркасный дом но этот не стандартный, вот и решил его показать может кому будет интересен.
  2. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Мы приехали на готовый фундамент, разложив гидро изоляцию, сделав разметку будущих стен приступили к бурению нижней обвязки. Позвав на помощь товарища из Таджикистана Измучившись и сломав перфоратор на следующий день обвязка была готова.
  3. gipiron-13
    gipiron-13
    gipiron-13
    Как выполнен фундамент?
  4. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Фундамент мелко заглубленная лента, сверху профилированная плита.
  5. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Начинаем сколачивать стены, высота стен 3200 мм.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @olleg113, Удачи!
    Это в проекте такое решение углов? Утеплять как?
  7. olleg113
    olleg113
    olleg113
    ДА.
    Угол получается без щелей. Это срощенные между собой доски выполняют функцию столба. Чуть позже там будет установлена балка 140х200.
  8. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Готовы перегородки, установили балки.
  9. olleg113
    olleg113
    olleg113
    На данный момент готово и перекрытие.
  10. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Часть лаг пришлось сращивать, так как пролет 4700.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Обьясните мне чайнику смысл с двух рядах горизонтальных досок снизу и сверху?
    если я правильно понимаю это 50х150? т. е. от уровня плиты еще 100 мм до нижнего края дверного проема, какой пол планируется?
    благодарю
  12. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Да, доска 50х150, это обвязка нижняя и верхняя. Если я вас правильно понял. Нижняя анкерится в фундамент и к ней бьется стена. Верхняя связывает стены между собой далее перекрытие.
    Планируется теплый пол, запас взят 140 мм.
    Верно.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А короткие перемычки (cripple) над хедерами окон и дверных проемов потом будут установлены? это же неудобно.
  14. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Согласен :|:. Привык делать так.
  15. Oevan
    Oevan
    Oevan
    Ростов-на-Дону
    Доска которая установлена на ребро какого размера?
    Спасибо!
