Стропильная система нестандартной щипцовой крыши. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kraspage, 19.04.15.
  1. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Ребята, здравствуйте.
    Есть такая идея щипцовой крыши. Не спрашивайте зачем она такая нужна.
    Нарисовал стропильную систему, но не уверен, в надежности.
    Вопросы возникшие у меня:
    1. Прогоны ендов длиной практически 9м, я планирую сделать их слоями из 4-х досок 200х50х6м сращивая в разбег (см. картинку). В итоге получается прогон сечением 200х200. Имеет ли право на жизнь такая конструкция, насколько она будет прочная и можно ли как то еще облегчить?
    2. Свесы карнизов 1500мм. Для того, чтобы выдержали стропила придуманы короткие прогоны, которые крепятся к прогону (указаны на картинке "как крепить?"). Но я сомневаюсь в них, они не разгружают ендовый прогон, а наоборот держатся еще за него и нагружают на излом. Как здесь поступить? Может придумать что по другому?
    3. Крыша будет утеплена и отделываться, поэтому прошу это учесть.
    В общем, профессионалы, подскажите как правильно сделать.
    П. С. Отправлять к архитекторам, проектировщикам не требую.
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Ендова 9 м, из них 1,5 м карниз? По вашим картинкам не понятно есть ли опорные стены под ендовой?
  3. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Сделал разрез. ВИдно что между опорами ендовы 4.7м. Так у всех ендов. Свес именно у ендовы 2м. У коньковых прогонов - 1.5м.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно не врезать прогон в стропила, а ставить подкосы ПОД ПРОГОН, установленный перпендикулярно стенам. Примерно как на фотках.
    Т. е. отот прогон, который "как закрепить", монтируется ПОД стропила.
  5. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Соглашусь с вами. Прогон надо загонять под стропила. Тогда подскажите как лучше закрепить узел, который обведен желтым кружком, если я этот прогон буду опускать ниже (под ендову)? Была идея довести до противоположной стены, но перекрытия не хотелось на этаже, это мансарда и эта балка будет посреди комнаты торчать. Как обыграть?
  6. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Цель этих коротких прогонов не просто держать стропила на карнизах, но и разгружать ендову. Может есть смысл просто подпорки сделать на карнизах и все? А ендова без поддержки на пролете 4.7м
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правильно - зачем тащить прогоны в дом, если можно "оставить их на улице".
    4.7 м для задуманного сечения :close: - детский лепет. :)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще не понимаю зачем эти подпорки. Там и без них всё прочно. Там где кружком обведено - ендовая должна идти без разрыва, боковые к ней крепятся с помощью мощных уголков и шпилек.
  9. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Тут уважаемые люди педлагают заменить ендову на 250х50 в 2 доски лиственных. Если верить расчетам, то 250х100 = 200х200 по прогибу. Как посчитать точно, распределенную нагрузку на эту несчастную ендову?
  10. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Подпорки нужны чтоб карнизы по 1.5 м не отвалились и ветром не унесло)
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    У вас балки там огого, как они отвалятся? Мы стропилами 50х200 делали свесы 1300мм без всяких подпорок, по этим свесам на машине ездить можно, всё прочно. А у вас там ещё большИе сечения, насколько я понимаю.
  12. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    В случае с двускатной кровлей, может быть, но не факт.
    В данном случае стропила идут параллельно стене, а не перпендикулярно. (опирания на стену только у ендов и ребра.)
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    То, что выше указал aqualand, - укосины под стропила обязательно, при таких пролетах.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    ну у вас прогоны перпендикулярно.
  15. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    На том виде, где они видны, они (прогоны) выходят из стены и нет узлов обеспечивающих его жесткость.
    За счет чего они будут держаться сами, не говоря уже о стропилах.
