1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет по укладке искусственного камня на цоколе и по отмостке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем power i, 18.04.15.
  1. power i
    power i
    power i
    Добрый день! Мой вопрос к специалистам. Есть цоколь (цокольного этажа нет) из бетона и частично из полнотелого кирпича. Стоит задача отделки цоколя искусственным камнем. Камень крупный, не как под кирпич, в два раза больше. Как правильно подготовить поверхность и как правильно уложить камень? Какой лучше использовать клей?
    И второй вопрос: как правильно и грамотно сделать отмостку? Я про утепление, песок-щебень-арматура-бетон-камень...Почва-суглинистая.
    Буду очень признателен и благодарен.
    Спасибо.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    По первому вопросу у вас как раз мой случай, но я тоже пока не делал, только обсуждал со строителями. итак предлагают два варианта:
    1. штукатурим. высыхает кладем камень
    2. без штукатурки кладем сразу камень (чуть увеличится расход плиточного клея)
    еще рассматриваем вариант утеплить цоколь 30-50мм эуструдированным пенополиэстиролом на него сетку кладочную. все это к стене крепится и на это уже кладется камень.
    при использовании тяжелого камня последний вариант меня лично немного смущает
  3. power i
    power i
    power i
    Сам по утеплению голову сломал! Поэтому оно отпадает.
  4. power i
    power i
    power i
    А по отмостке то кто нибудь подскажет?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без штукатурки нельзя!
    1. Либо штукатурка и сверху на гибкий клей камень со швами, затиркой, гидрофобизацией.
    2. Либо утепление ЭППС, двойная база, камень на гибкий клей и т. д. Камень до 50 кг/м2.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отмостку нужно смотреть по месту. Лучше делать утеплённую отмостку и утеплённый цоколь, ЭППС 100мм.
  7. power i
    power i
    power i
    Я правильно понял: оштукатурить, на клей положить камень? Всё делается без сетки и каких либо улучшателей?)
    Спасибо за понимание!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурку нужно хорошую, перед штукатуркой как положено проникающая грунтовка, адгезионный обрызг!
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А мне строители доказывали что на штукатурку камень хуже-лишняя прослойка. прям грят на кирпичь надо. Я если фасад камнем захочу ну иль плиткой мне дом из белого силиката надо штукатурить? Сложен не плохо.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А я себе думаю отмостку так делать. Снимаем 30см плодородки. У тепляем цоколь, у меня есть свес 5 см на ето дело. Отсыпаем песок, трамбуем виброплитой (если дадут на халяву).Затем натянуть шнур и по нему бардюрный камень для тортуаров по 140р за метровую палку. Заметил без него у всех бетон по краям крошится. Потом ЭППС и далее бетон. В бетон че то добавлять надо чтоб влагу не сосал.
    Еще узнал что асфальт стоит 400 рублей уложить с их асфальтом. А если перед домом подгодовить все то сразу одним днем все заасфальтировать. Че скажите?
  11. power i
    power i
    power i
    Можно в штукатурку для улучшения добавить ПВА?
    Говорят очень хорошие свойства после этого приобретает раствор, будь то штукатурка или клей...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без штукатурки точно упадёт, причём прихватит верхний слой кирпича, разрыв будет по нему.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что у вас силикатный кирпич?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПВА это внутрянка, не имеет отношения к фасадам.
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну да силикатный. С каждым годом появляются новые виды фасадов и теряюсь уже. Изначально оштукатурить хотел и покрасить, теперь вот думаю мож другое че.
