1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну примерно хоть 3 пачки влезет?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, около того, 2,5-3 пачки
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Постепенно в процессе доводки снижаем избыток воздуха, характер горения и пламена поменялись, для удержания мощности пришлось все же пройтись слегка герметиком по нижней дверце, сгладив шероховатости чугуна и повысив плотность.
    альфа стала в районе 2-2,8
  4. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Иорь поздравляю с пуском 6-ки. ПВ сквозь шамот?
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Igrek1977, я тоже поздравляю с "обновкой".
    Хотел по случаю сразу выпытать пару-тройку "военных" тайн.
    Подача ПВ, труба какого диаметра 11/4 " ? Подача из под колосника на встречу горению.
    В ГО воздух я так понял не подается?
    ГО выполнено из шамотного кирпича, и монтируется через нижнюю дверцу?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Богдан, в этом котелке старался все сделать проще, ПВ под шамотом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ПВ через 11/2" подается на встречу из под колосника
    в ГО подается ВВ
    Шамотные кирпичи монтируются через дверку, очень удобно
  8. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Я так и думал, модификация 7-ки.Труба ВВ, почему то, не нравиться, в своем воздух пустил профильной и прикрыл шамотом.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977 хотел уточнить. А какого диаметра тогда нужно планировать установить трубу на входе для подачи ПВ 2" или 21/2". Для котла мощностью приблизителино 15 кВт. Просто я планировал через отенку котла пройти трубой 1 1/2 " потом п перейти на 2" и из этой трубы сделать три врезки по 1" для подачи ПВ под колосник. Но диаметр вашей трубки меня заставил задуматься. А хватит ли 40 мм трубы на входе для потребности в ПВ (у меня пока не получается конструктивно синхронизировать ПВ и ВВ). В вашем котле ПВ и ВВ подаются из одного места ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в Таймень-6 ? а чем не нравится ?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сделайте лучше из Дн76, т. е. 2 1/2"...вдруг альфа будет завышена по началу.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Может правильней сказать - "Пусть альфа будет завышена по началу ."
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, не правильно, потому что избыток воздуха не зависит через какую "дыру" его подать.
    завист от прорывов мимо слоя, организации очага и утепления его.
  14. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    В 6-е хоть заменить можно, если че. В 10-е труба деформируеться не вытянуть, только УШМ, и лезть в хайло дракону по ходу таки мне. Кроме того "крадет" 4см потолка тонеля. Зделал так
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Хотел написать - Пусть альфа будет ЗАНИЖЕНА по началу. Но со смартфона вышло наоборот.
